Gevor
Звук в трубке слаб .Есть функция регулировки с кнопок или хард копать |
Master
Сними бумажку с динамика  |
ats
Не всегда помогает удаление бумажки.
Сами уши там дерьмовые , только менять. |
я3
сзади под акб есть два отверстия попробуй подрегулируй там |
boo
Только регулируй аккуратно и внимательно:один подстроечник отвечает за "громкость воспроизведения" а вот другой за сигнал с микрофона( это в трубе) такие же есть и в базе если не ошибаюсь на помять предостережения те-же( в добавок можно и сломать подстроечник )) было пара случаев приносили после "спецалиста") |
Sergey A Skokov
Если труба антенной кверху в правой дырке "громкость воспроизведения" |
PAVELG
Ребята-умирающему ваши припарки непомогут(насчет регулировки подстроечника).Его нужно регулировать когда новый туда поставите-для выбора желаемой громкости.А тот динамик(наушник) что утратил свои характеристики нормально работать небудет.Проверено!Хотя снять "бумажку" с наушника иногда помогает. |
