АОН "Русь-Теллур" 25с Plus. Сбрасывается в тон
Lord Yreey
Lord Yreey
Сообщение #1 от 04/02/2005 17:35 цитата
Доброго времени суток, коллеги !
АОН "Русь-Теллур" 25с Plus постоянно после возврата трубки на базу сбрасывается в тон, хотя по настройкам везде стоит пульс. После переинициализации АОНа первый звонок идет нормально, далее вновь переходит в тон. Входящие звонки соответственно идут нормально. Подскажите пожалуйста, где можно найти схему на этого зверя или направление в котором рыть - с АОНами я раньше дела не имел.
Заранее очень признателен за помощь.
Felix
Felix
Сообщение #2 от 04/02/2005 19:12 цитата
Lord Yreey, схему искать тут http://www.tellur.net/support.htm Есть вопрос: после перезапуска аона, когда он переходит в тон, в настройках пульс тоже меняется на тон или нет? Думаю или кривое ПО или флешке кирдык.
Lord Yreey
Lord Yreey
Сообщение #3 от 04/02/2005 19:30 цитата
Спасибо огромное за ссылочку !
В том-то и дело, что в настройках стоит пульс, как и положено, а набор номера идет тоном...
По поводу кривого ПО или флешки - очень похоже. Тогда такой вопрос - имеются ли в продаже уже прошитые флешки ?
Felix
Felix
Сообщение #4 от 04/02/2005 19:38 цитата
Lord Yreey писал:
Значит действительно так, как я сказал...
Lord Yreey писал:
Нет, там делов то на 5 минут.
Lord Yreey
Lord Yreey
Сообщение #5 от 06/02/2005 22:29 цитата
А прошивку можно только родную, или другие версии (например, Русь-26, 27...) подойдут ? Насколько критична версия прошивки ?
strogach
Сообщение #6 от 06/02/2005 22:49 цитата
Если перезапуск телефона происходит нормально,то программа скорее всего в порядке.В противном случае появилась бы надпись ЕRROR ПЗУ(проверяется контрольная сумма).А вот в еепроме может быть битая ячейка(и),которую проц не может переписать.Поэтому, при выборе PULS ,в ячейке остается значение для TONE.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #7 от 07/02/2005 04:15 цитата
На сколько я знаю при битой ячейки ОЗУ он пишет ERROR OЗУ. Видать тоже проверяет при старте 24lc16 на битость. Уже кучу поменяли на чистые.
strogach
Сообщение #8 от 07/02/2005 09:58 цитата
Фарэо, Да,при старте ОЗУ проверяется.Ячейка может нормально записаться и считаться,но не может длительно хранить информацию.По крайней мере,мне попадались десятки аонов с битой еепром ,и ни одного с битой епром(попадались только сгоревшие).
Maks88
Сообщение #9 от 30/09/2005 22:12 цитата
Объясните мне друзья, как мне справиться с проблемой!Телефон Русь-Теллур.Имеется параллельная трубка!Когда разговор ведется на другом телефоне, Теллур выдает постоянные звуковые сигналы с промежутком секунд в 5.Очень громкие и очень неприятные.!Что нужно сделать в настройках, чтобы убрать эту дребедень??!
rommy
rommy
Сообщение #10 от 30/09/2005 23:43 цитата
Попробовать перезапустить.
vovik-olga
Сообщение #11 от 22/04/2012 06:58 цитата
Русь 25с плюс проблема с часами
murashko
murashko
Сообщение #12 от 22/04/2012 10:08 цитата
весьма емкое и объемное описание проблемы для поднятие из праха темы 7-летней давности.
или это единственные часы(будильник) в доме? улыбка
BVJ
Сообщение #13 от 22/04/2012 12:53 цитата
Несите часовому мастеру.
rommy
rommy
Сообщение #14 от 22/04/2012 13:20 цитата
vovik-olga писал:
Замените 24с16 на новую.
