SENAO 358 CID Плохая чувствительность микрофона с обоих труб
Belsky
Сообщение #1 от 07/02/2005 14:46 цитата
Связь - нормальная, база - линия все прекрасно. Но человека не слышат с обоих трубок. Причем если поднести микрофон близко то что то слышно. Полевые транзисторы в приемнике заменены оба. (хотя при чем тут они- связь то есть) Где копать дальше рёв в три ручья Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Belsky
Сообщение #2 от 09/02/2005 06:49 цитата
Встречал информацию что это лечится программно- устанавливается чувствительность микрофона. Как это сделать, кто нибудь знает?
viktar
Сообщение #3 от 22/05/2007 03:25 цитата
В базе, ниже фильтра ПЧ (455), под контуром стоит подстроечное сопротивление 10 кОм (103) – это регулировка уровня сигнала в линию. Может быть нарушен контакт.
С левой стороны от шлейфа клавиатуры стоит 2SC9013 – при неисправном слышимости не будет. Над ним, чуть левее, транзистор импульсного ключа MPSA42 – если течет переход, набор будет, а слышимости нет
Справа от микросхемы 567, над 741 стоит подстроечник 100 кОм (104) – это регулировка громкости с трубки.
Ищи.
Или уходит настройка радиоканала. После детектора появляются дополнительные шумы, которые заставляют срабатывать компандер. Идея в том, чтобы выключить компандер в базе. Шумы, конечно, несколько возрастут, но разборчивость резко улучшается. Компандер собран на ИМС 5020, нужно выпаять конденсаторы 2,2мф от выводов 3 и 5 и впаять переходный конденсатор 10 - 68 нф к освободившимся выводам, не соединенным с микросхемой. Таким образом мы обогнули 5020. Затем необходимо отрегулировать подстроечным резистором, стоящим рядом с 5020, уровень сигнала, чтобы достичь компромисса между полезным сигналом и шумом. Удачи!
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #4 от 26/05/2007 08:42 цитата
Несколько раз менял микрофоны , может тоже попробовать , засунуть можно от магнитофона .
_Serjio_
Сообщение #5 от 01/06/2007 14:32 цитата
viktar чувствуется профессионал...
А про 258PLUS Вы не могли бы рассказать.
Точно такая же фигня...
Заказал другу с двумя трубками...
Перестал работать...
Плохо вязался с базой...
А вот микрофон у него очень тихий....
Причем если АКБ подсажена получше слышимость...
А динамик гремит...
