Panasonic kx-tc418bx труба не получает от базы сигнал
alex01
Сообщение #1 от 10/02/2005 04:17 цитата
panasonic kx-tc418bx труба не получает от базы сигнал,при снятой трубе,жмёш talk пикает
один раз через время ещё два пиканья и всё. жмёш на базе itercom ,база пикает и моргает
труба молчит.если трубу вернуть на базу принимает входящий,а когда поднимаеш трубу она вклю
чается,но в динамеке шум и скрежет , если в этот момент набирать номер на трубе, в динамеке
базы слышен набор, следовательно передатчик трубы и приёмник базы работают. крайне редко, при нажатии
talk или intercom на трубе она находит базу,но при этом всё тот же шум и скрежет хотя номер набирает
и дозванивается.
труба уже ремонтировалась,пропаян ic1,cf2,dup1, отсуствовали vr2,r57,r61. в передатчике базы не совпадают
режимы Q6 б-0,5в, Q7 б-1,25в ,а по схеме Q6 б-1в, Q7 б-4,7в, Q5-все режимы идеально по схеме.
когда трубка в режиме ожидания, её приёмник должен быть включен или нет, на Q1 нет питания,
Q101 закрыт,значит приёмник не работает, а как тогда база достучится до трубы?! или я чего то
не понимаю.
как определить,что не работает, приёмник трубы или передатчик базы?
k19
k19
Сообщение #2 от 10/02/2005 04:37 цитата
alex01 писал:
может все-таки проблема с питанием базы?
Фарэо
Фарэо
Сообщение #3 от 10/02/2005 07:54 цитата
Не работает скорее всего труба,( тем более, что в ней уже копались). Посмотри внимательно на трещины в плате, особенно район где плата прикручивается к корпусу. Конструкция у них такая, что при падении именно там ломает плату. Часто бывают трещины между кнопкой INT и 3 скраю ломает земляную дорожку. Обязательно проверь полосовой фильтр SF2 , он кварцевый и пластины при ударе или высыпаются или получают сдвиг.Лучше проверить заменой. А по всем признакам у тебя это и есть. Питание на приемнике в дежурном режиме надо было смотреть осцилографом. Оно появляется кратковременно, если нет сигнала с базы опять откл.
Sergey A Skokov
Сообщение #4 от 10/02/2005 09:40 цитата
Попробуй сюда сходить http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=19654
Если надо сканы кину.
Клякса
Клякса
Сообщение #5 от 10/02/2005 23:44 цитата
Скорее всего полосовой фильтр SF2.
Примерно такая же ситуация была. Когда труба на базе, входящий звонок слышу, снимаю трубу, разговариваю - сигнал в обе стороны хороший. НО ... когда сам хочу позвонить, труба не вяжется с базой. Поиск трубки тоже не работал. Осциллом все сигналы (ПРМ базы и трубки) "виделись". Вскрытие трубки показало небольшой сдвиг пластмассы SF2 (видно трубу уронили). Когда поставил на место, всё стало Ок.
alex01
Сообщение #6 от 11/02/2005 13:55 цитата
Пока не купил sf2 , завтра , он тут иртересный,большой, чёрный,много вяводов, такой наверно не найду. Его можно заменить
на два по 455 как в пультах стоят, если трёх ногих не будет?
БП в первую очередь проверял.Шум и скрежет в динамике трубы, в динамике базы все сигналы чистые без искажений.
Питание действительно появляется кратковременно,трещин пока не нашёл .
Sergey A Skokov писал:
Если это схема, то она у меня есть.
Ребята спасибо.
Куплю фильтр тогда видно будет.
алёха
Сообщение #7 от 11/02/2005 14:53 цитата
в пультах кварцы стоят, а не фильтры недовольство, огорчение
alex01
Сообщение #8 от 12/02/2005 00:59 цитата
я имел в виду внешнее сходство улыбка
alex01
Сообщение #9 от 12/02/2005 19:42 цитата
замена sf2 ничего не дала недовольство, огорчение
rodnov
Сообщение #10 от 12/02/2005 19:59 цитата
тогда поступаешь так - подключаешь осциллограф (1вольт на деление - развертка 2mS) к 20-ому выводу (к этому выводу идет резистор R24 - цепляться лучше к нему)синтезатора в трубке - и видишь красивый белый шум. Нажимаешь PAGE (или LOCATOR) на базе. На экране осциллографа должна появиться сильно задавленная пародия на сигнал RXDATA. Начинаешь аккуратненько подкручивать T2 (в отечественной литературе его назвали бы броневым сердечником) Нормальным можно считать сигнал поднятый на 1 вольт от "земли" амплитудой в 1 вольт. Потом когда трубка начнет вязаться - им можно добиться максимальной громкости и нормального звучания.Затем подстроечным конденсатором на синтезаторном кварце "убираешь" с сигнала RXDATA все завалы-выбросы (в импортной литературе их кое-где называют "глитчами") по нашему "пинчи-шпильки". Способ немного любительский но если кроме очсциллографа ничего нет - очень даже прокатывает! голливудская улыбка А вообще задача эта не простая - "нормально настроить"
alex01
Сообщение #11 от 14/02/2005 01:01 цитата
белый шум есть, locator отсутствует ,иногда при кратковременном включение приёмника проскакивает импульс ,но разгледеть ,что на нём нельзя слишком быстро,надо чтоб приёмник был вкл. дольше. кладу трубу на базу ,вкл. sp-phоne, снимаю трубу , труба привязана, далее делаю всё как советовал, выкл. трубу , потом вкл. короче она не вяжется ,а импульсы вроде симпатичные. Прошу помощи
alex01
Сообщение #12 от 18/02/2005 19:06 цитата
нифига они не симпатичные,когда включил сигнал линии она вся с зазубринами и во впадинах
синусоиды произростают глитчи по амплетуде не уступающие сигналу, подстроечным конденсатором
они не убираются ,а только могут добавляться, сигнал при этом падает. перепроверил почти всё
остался кварц синтезатора. на какую он частоту? на кварце написано D102M7I ? это 10,27Мгц ?
Sergey A Skokov
Сообщение #13 от 21/02/2005 09:55 цитата
Это не схема,а статья из ремонта и сервиса
