Радиотелефон Duofone ET 440 AUS. Нет набора.
master_tv
Сообщение #1 от 11/02/2005 10:44 цитата
Радиотелефон Duofone ET 440 AUS (Китай). Нет импульсного набора, хотя он прослушивается в трубке. Вызов трубки есть, звонок есть, линию не садит, зуммер отчетливый. В трубке и базе проверил все транзисторы(не выпаивая), основную часть диодов, стабилитронов.
Трубка: W 91330, MC 3361BP, TC 4069BP, WE 92155.
База: TC 4069BP, TC 4001BP, SP 9142, MC 3357, WE 9215.
Был бы признателен за схему улыбка
алёха
Сообщение #2 от 11/02/2005 12:55 цитата
схема на китай - это фантастика!
в трубке на 13 ноге w91330 - импульсный набор должно быть видно...
эти импульсы блокируют работу генератора пилот-тона (генератор пилот-тона у тебя скорей всего работает,так как связь есть)
В базе на 9-ой ноге mc3357 тоже должны быть видны "пачки" импульсного набора...
Наборник на чём сделан - на транзисторах или реле (хотя реле обычно залипает, транзистор пробивается - но в этом случае телефон "висит" на линии)...
Что-то в списке не видно микрух тонального детектора 567?
База с наборником? если да, то есть ли импульсный набор с базы?
master_tv
Сообщение #3 от 11/02/2005 13:32 цитата
База без наборника. Реле в базе стоит, да и еще, когда отключаю трубку светодиод на базе еще продолжает светиться секунд 5
Добавлено 11-02-2005 15:05
алёха, а почему думаете что схема не Китай? улыбка
алёха
Сообщение #4 от 11/02/2005 14:49 цитата
да я не думаю, что не китай, я говорю, что нет схем на китайцев (в природе есть на osawa и hitachi - но это так, для ознакомления)
Повторю:
Это есть?
8-ми ногие микрухи какие стоят?
master_tv
Сообщение #5 от 11/02/2005 14:57 цитата
алёха, посмотрю импульсы, точнее отвечу позже
master_tv
Сообщение #6 от 15/02/2005 12:00 цитата
8-ногая микруха LM567 CN. На W 91330 13 нога глухая, полный ноль при любом раскладе. На 9 ноге MC 3357 напряжение меняется при импульсном наборе порядка 0,02 В. Может W 91330 убитая? Кто знает ее аналоги?
алёха
Сообщение #7 от 16/02/2005 10:51 цитата
Это всё про базу:
если есть lm567 , то на 8-ой ноге должны быть импульсы набора...
на 9-ой ноге mc3357 сигнал осциллом смотрел?
без осцила там делать нечего...
По трубке - w91330 с какими буквами на конце стоит?
они разные бывают, у одних импульсный ключ 13 нога, у других - 11 нога...
master_tv
Сообщение #8 от 16/02/2005 19:44 цитата
алёха, в трубке стоит w91330 на конце 9142 больше никаких букв нет
алёха
Сообщение #9 от 17/02/2005 08:45 цитата
если 18 ног - pulse 11-ый вывод,
если 20 ног - pulse 13-ый вывод...
если микруха стоит в импульсном наборе(на ножке mode соответствующий сигнал), и на выходе нет импульсов набора - менять...
чем заменить - смотря что есть в наличии, и что можно купить, тут книжка кизлюка поможет...
если 18 ног, варианты - w91510,w91511,w91331,
а также подоходящими по количеству ног микрухами, начинающимися на w,
с учётом различий в назначении отдельных ножек...
пробитый выход импульсного ключа обычно тестером звонится...
master_tv
Сообщение #10 от 19/02/2005 08:20 цитата
алёха, на 11 ноге все ОК. Нашел причину в базе. Не поступал набор на входную 3 ногу LM 567 из-за неисправного подстроечника. После замены все работает. Огромное СПАСИБО за советы голливудская улыбка
