panasonic kx-tc418RUB -низкая чувствительность микрофона
mari
mari
Сообщение #1 от 15/02/2005 00:58 цитата
1. Низий уровень чувствительности (микрофон менял) микрофона
2. Не смог найти мануала на трубку - в сервис-мануале описывается
только база.
3.если возможно, попроще.
4.Статью в РЭТ не дочитал -на бзе просто нет таких кнопок, или аналогичных (page -locator?, recall -redial? hold-INT?)
"Отсоединяют антенну от печатной платы. Для настройки базы ее принудительно переводят в сервисный режим. К базе подсоединяют сетевой адаптер. Нажимают кнопки PAGE, HOLD, RECALL и, удерживая их, включают адаптер в сеть. База переходит в режим разговора на 7-м канале.
Помогите разобраться.
Sergey A Skokov
Сообщение #2 от 15/02/2005 11:48 цитата
И в базе и в трубе есть подстроечные резисторы VR1 и VR101 соответственно.
mari
mari
Сообщение #3 от 16/02/2005 22:54 цитата
Sergey A Skokov, пробовал -эффект нулевой.
Sergey A Skokov
Сообщение #4 от 17/02/2005 10:36 цитата
Ну давай почту.Кину мануал на похожий,там и про настройки и про тест
mari
mari
Сообщение #5 от 18/02/2005 21:35 цитата
Sergey A Skokov, смотри адpec в личке улыбка
alex01
Сообщение #6 от 19/02/2005 08:55 цитата
Могу подилиться схемой на kx-tc418rub, а кнопки такие есть на на kx-tc418bx. там электролитики стоят с32,с31 может есть смысл их проверить,стабилитрон d24. если не затруднит я бы не отказался от мануала, сам бъюсь с 418вх ,уже достал.
mari
mari
Сообщение #7 от 20/02/2005 07:17 цитата
держи, обенник куда-то пропал,хотел мануал туда кинуть
Sergey A Skokov
Сообщение #8 от 21/02/2005 11:21 цитата
mari
Смотри почту
mari
mari
Сообщение #9 от 22/02/2005 21:18 цитата
Sergey A Skokov, получил,спасибо.
Rottor
Сообщение #10 от 22/02/2005 22:05 цитата
mari,
Сколько вольт на микрофоне?
Какая амплитуда сигнала с микрофона, сравни с любым другим подобным микрофоном.
mari
mari
Сообщение #11 от 24/02/2005 22:12 цитата
Rottor, на микрофоне 2,5 вольта посьоянки, амплитуда переменки примерно 25-30 милливольт, прополз осциллографом до проца, после него начинается модуляция и осциллом мне оценить сложно. Подозрительно падение амплитуды на входе в проц. - до и после разделительной ёмкости -разница более,чем в два раза.
mari
mari
Сообщение #12 от 13/03/2005 00:03 цитата
резюме.
дефект в базе, был неисправен усилитель демодулированного сигнала с 47 ножки процессора ( через резистор VR2 ),состоящий из 3 транзисторов. Отгнил вывод Smd резистора в коллекторе Q31.
