disonic
N-INC kx-t3686 китаец при включении труба с базой вяжеться потом через 5сек в трубе начинает звучать сигнал предупреждения и через 30 сек выкл |
SV
А аккумуляторы в трубе у тебя живые? |
starla
у меня такой же телефон. подскажи, пожалуйста, как на этом телефоне менять с тонового режима на импульсивный (или наоборот) |
RUSTEM
Эти сигналы как раз и говорят о том что связь с базой не проходит.Или действительно плохо заряжаются аккомуляторы...Опиши конкретней неисправность |
SV
RUSTEM, Так он давно забыл зачем спрашивал! |
RUSTEM
SVP писал: | RUSTEM, Так он давно забыл зачем спрашивал! |
Судя по отсутствии ответа то наверно |
starla
Спасибо большое за ответ (не ожидала)))))))). Вчера нашла паспорт и исправила неполалдку. Надо было просто нажать store и затем down (для аналоговой линии), store и затем up (для цифровой). |
Б.Рустам
RUSTEM,
Здравствуй RUSTEM.
купили родственники телефон KX-T3686 и обратились мнею
ты не подскажешь должен в упаковке ПИН код или нет?
инструкция на английском языке |
2323
как на нём переключать с тонового на импульсный (кнопка store есть, а где down и up найти немогу)?
и может есть у каго нибудь инструкция к нему (желательно на русском)? |
Тимир
В моем телефоне N-INC kx-t3686 автоответчик говорит на английском языке, как можно сделать запись на русском языке? Инструкция на английском... |
TaNusha
Ой, цитата не та почему то присоединяется((
UP/ DOWN это тоже самое, что и звездочка * и решетка # |
vadimkatemir
как поменять сигнал
ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 21:30
N-INC kx-t3686 как поменять сигнал подскажите пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 21:33
телефон N-INC kx-t3686 как поменять сигнал подскажите пожалуйста |
vbonev10
BVJ
Звонок наверно
vadimkatemir, если есть инструкция, то сканируй и выложи. Мастера этим не занимаются, т.к. умеют читать сами, поэтому инструкции в нете до сих пор нет. |
