Panasonic KT-TCD500RUT нет заряда ак-ров.Help!
gan
Сообщение #1 от 03/03/2005 05:37 цитата
Прошу помощи, может кто сталкивался с данной моделью.Нужен кусок схемы по питанию от клемм трубки до клемм аккумуляторов, или хотя бы что за SMD-элементы с обозначением "BR" и "8K" в 3-х ногих корпусах.По словам знакомого ребёнок засунул конец проволоки в разъём для подключения гарнитуры, хотя не пойму какая связь,он достаточно удалён от преобразователя напряжения,но говорят,что перестал телефон работать именно после этого.Ситуация такая,что на клеммы аккумуляторов приходит 1,7 вольта, аккумуляторы 2 х АА 1,2 В, естественно заряда нет.Если зарядить от стороннего зарядного,то телефон работает, но когда трубу вставишь в базу, то индикатор зарядки горит,а на самом деле происходит разряд и вскоре гаснет и дисплей,и индикатор.
Пробовал и другие аккумы, и вместо базы подключал на трубу 3,3вольта,всё равно на батареи приходит 1,7.Что-то с преобразователем.Help.
within1915
Сообщение #2 от 03/03/2005 16:26 цитата
http://www.teleradio.ru/cordless/office/office.htm и схема и радость!!
gan
Сообщение #3 от 17/03/2005 06:44 цитата
По ссылке нужного ничего не нашёл. Но спасибо добрым людям, выслали схему, оказалось с проца нет управляющих импульсов на цепь заряда.Откинул память, появились импульсы. Опять же спасибо тем же людям прислали прошивку.
Перешил, всё работает, тему закрываю.
