KX - TCD500RU, нет связи трубы с базой
fixer
Сообщение #1 от 08/03/2005 12:56 цитата
Неконнектится,всё сделал как описано в архиве и инструкции.
Даль нейший анализ показал ,что проц не подаёт признаков жизни,
кварц - не генерит ,обмена с eeprom в полном обёме - нет.
Может ли кто подсказать статистику отказов, и схемку бы.
Спасибо!
P.S eepromки перешивал, дампы - из обменника.
sonic
Сообщение #2 от 08/03/2005 19:44 цитата
Процессор бы желательно пропаять
fixer
Сообщение #3 от 08/03/2005 20:20 цитата
Суть проблемы - нет связи трубы с базой , хотя труба включается ,переводится в режим регистрации.
На предмет ВЧ излучения не проверил- посчитал , что проблема вбазе .Теперь о базе - нормальной генерации
на кварце нет, несчитая нескольких всплесков более похожих на RESET, при вкл. разъёма питания.
На сервисном разъёме ,с обратной стороны платы присутствуют следующие напруги - 5v, Urx- 2.5v,
Utx- 2.5v, на всех других TRках ни каких импульсов нет.Есть шальная мысль выпаять В.ч блок, может
сажает,как в GSM .Я тоже не сильно верю , что это проц поэтому и обратился ,т.к приносят свежепроданные.
rodnov
Сообщение #4 от 08/03/2005 22:27 цитата
Из написанного честно говоря непонятно ничего! Я так и непонял жива база или нет! Особу мудрствовать не стоит. Нажимаешь на кнопку (назовем ее) PAGE - должен раздаваться звуковой сигнал. Есть это или нет? Проверять генерацию бесполезно - ее не каждый осциллограф покажет (почему - отдельная история). Дальше в зависимости от ответа - вариантов масса.
Lelik
Lelik
Сообщение #5 от 08/03/2005 23:33 цитата
fixer, Для начала определись что неисправно база или труба
fixer
Сообщение #6 от 09/03/2005 20:51 цитата
еслиб раздался звуковой сигнал - то и вопросов бы небыло,а насчёт генерации кварца частотой около10 мег то позвольте.......
Ощущение ,что база мёртвая,поэтому и прошу статистику отказов .
