Р/тел Panasonic KX-T9380BX не вкл трубка.
zhur36
Сообщение #1 от 09/03/2005 14:43 цитата
Не включается трубка, подозревается ic4 (78184 в cmd корпусе) подскажите как она правильно называется, если у кого есть datashit на неё буду очень благодарен. Схема есть только без обозначения мс.
Sergey A Skokov
Сообщение #2 от 10/03/2005 16:04 цитата
1-3,6V(on/off на проц)
2-0V
3-3,6V(ext batt на проц)
4-GND
5-3,6V от +акб через резистор
6-3,6V(Charge)
7-3,6V(VDD)
8-3,6V(Reset)
Но чтоб она вылетела я ни разу не видел.Смотри диоды в ее обвязке,кнопки проверь.
pvv601
Сообщение #3 от 21/01/2009 21:52 цитата
Почти такая же проблема.Трубка не видит базу.При включении TALK
быстро мигает индикатор в течении двух секунд-после чего пикает и отключается.Интерком тоже не работает.Все произошло после полного разряда батареи.
BVJ
Сообщение #4 от 22/01/2009 03:32 цитата
А опустить трубку на базу для регистрации? Не видно что сделано и проверено. На вопросы типа "нет связи, что делать" обычно отправляют в ремонт.
evgeniy_51
Сообщение #5 от 22/01/2009 11:32 цитата
zhur36 : Не включается трубка, подозревается ic4 (78184 в cmd корпусе
Модель старая,возможная причина не вкл.трубки -sw"power",X4,перегнили переходы,дорожки.IC4 ни разу не выходила из строя.
pvv601 :При включении TALK
быстро мигает индикатор в течении двух секунд-после чего пикает ..
Возможная пробл.в RFмодулях Трубы и(или)Базы .Обсуждалось на Форуме(ах) для моделей серии KX-T9....В Трубе проверить IC3,IC8
Namik
Сообщение #6 от 16/04/2009 16:13 цитата
Куплю Радиотелефон 900 мгц Panasonic KX-T9380BX или трубку от него. Может кто подскажет????!!.
ICQ 494253337
Тел.2923975
