радиотелефон LG GT-9161, нет сигнала af out
aleksey30
Сообщение #1 от 14/03/2005 12:15 цитата
нет связи между трубкой и базой,rf модуль от samsunga .,на трубке на рез,vr502 нет сигнала af out.,при нажатии на трубке клавиши с изображением трубки,на базе мигает светодиод,а при нажатии на базе поиск трубки на трубке молчек,,передатчик базы вроде исправен-есть вч напряжение.
Master
Сообщение #2 от 14/03/2005 12:47 цитата
Помер приём в трубе. В таких случаях меняю ВЧ блок(благо их навалом).
Морочиться с ремонтом неохота голливудская улыбка
ЗЫ
проверь для начала контакты в разъёме блока
