Panasonic kx-tc1403, При отбое зависает база
inok
Сообщение #1 от 20/03/2005 00:36 цитата
При отбое зависает база, линия остается занята. Приходится всякий раз укладывать трубку для сброса и регистрации. Полный геморр... Чо за хрень такая?
savigo
savigo
Сообщение #2 от 24/03/2005 21:47 цитата
Попробуй батарею поменять,если она дохлая может быть такое из-за неё.
inok
Сообщение #3 от 26/03/2005 09:32 цитата
Да уже пробовал...
Но вот еще какая странная штука. Подключаешь кондиционную АКБ (3,6 В; нагрузку держит), а она не вяжется! Полчаса отлежится, тогда оживает. При этом происходит повышенный нагрев АКБ с перезарядкой до уровня 4,0...4.3 В.
Экземпляр очень славный - кто-то поковырялся, удалив микрофон путем ВЫПИЛИВАНИЯ под ним куска платы!!! шок
strogach
Сообщение #4 от 27/03/2005 11:44 цитата
В 1403 99.9% проблем устраняются перепрошивкой трубки, и,если понадобится,базы.
rodnov
Сообщение #5 от 27/03/2005 13:57 цитата
Ну а если и перепрошивка не поможет тогда по очереди вскрываешь высокочастотные блоки - дожидаешься когда наступит нерабочее состояние и греешь паяльником незабвенную UAA3515 Обычно просветление наступает мгновенно и постепенно проходит нахрен пропорционально остыванию. голливудская улыбка Менять их короче надо мрут они как мухи!
