ES26920 ge2. Уважаемый Rodnov! Прошу помощи!
leo239
Сообщение #1 от 08/04/2005 14:44 цитата
Прочитайте пожалуйста следующий пост!
rodnov
Сообщение #2 от 08/04/2005 20:17 цитата
прочитал.... смех
koltsun
koltsun
Сообщение #3 от 10/04/2005 12:08 цитата
и я прочитал подмигивание
rommy
rommy
Сообщение #4 от 10/04/2005 23:41 цитата
leo239Стопудово прошивка. браво!
leo239
Сообщение #5 от 11/04/2005 14:58 цитата
Спасибо, что не бросили новичка в беде. улыбка А с проблемой прошивки я, наверное, не справлюсь: нет ни оборудования ни опыта рёв в три ручья
rodnov
Сообщение #6 от 11/04/2005 16:28 цитата
Ты лучше у этого ROMMY спроси куда ее в 26920 заливать смех Только строго так спроси - чтобы этот шутник подробно объяснил как прописывать по каким адресам сколько раз как оборудование называется сколько синих кнопок - только поподробнее чтобы он отвечать зае.. ся голливудская улыбка
strogach
Сообщение #7 от 11/04/2005 22:26 цитата
Да и мне интересно.
rommy
rommy
Сообщение #8 от 14/04/2005 22:32 цитата
Ну я же пошутил........
leo239
Сообщение #9 от 15/04/2005 08:48 цитата
Юмор - это, конечно, хорошо. А делать - то что? Хоронить все - таки жалко.
rodnov
Сообщение #10 от 15/04/2005 11:13 цитата
Если ты в Москве - можем помочь. В некоторых случаях такое г... надо видеть лично - чужими руками глазами не получается смех
leo239
Сообщение #11 от 18/04/2005 08:16 цитата
Да, ставить диагноз по переписке трудновато, но я не в Москве. И похоже, на выходе ТХ процессора ничего нет.
rodnov
Сообщение #12 от 18/04/2005 10:19 цитата
ну раз такое дело то похоже процессору не нравится RXDATA которую он получает (если получает конечно) Можно покрутить единственный подстроечный элемент в высокочастотном блоке - катушку. Но только аккуратно - сердечник хрупкий, а пластиковая резьба мягкая смех
leo239
Сообщение #13 от 20/04/2005 14:40 цитата
На ноге процессора RXDATA, вроде, есть. Катушку аккуратно покрутил по 3/4 оборота в обе стороны-ничего не изменилось. При этом трубка была на базе. Может, я что-то не так делаю? Или все-таки процессор умер?
rodnov
Сообщение #14 от 20/04/2005 19:54 цитата
Регистрация идет первые 10-15 секунд после положения трубки на зарядку. Поэтому последовательность действий следующая:
1. Включаешь осциллограф к пину RXDATA высокочастотного блока в трубке
2. кладешь трубку на зарядку - видишь сигнал RXDATA - если он кажется тебе красивым - включаешься к пину TXDATA на высокочастотном блоке трубки (надеюсь что пины TXDATA и TXPOW Вы нашли без ошибки и при попытке начать разговор с трубки появляются оба сигнала).
3. если сигнал TXDATA не появляется - поворачиваешь сердечник катушки на 180град и возвращаешься к пункту 1
4. Если появляется сигнал TXDATA в трубке - открываешь базу. и смотришь сигнал RXDATA в базе (от сигнала RXDATA в трубке он отличается амплитудой - выше вольта на 2.
Вспомнил еще один момент - тоже надо проверить. Иногда после неправильно включенного аккумулятора выгорает цепочка датчика положения на зарядку и трубка не понимает что ее заряжают и следовательно не пытается включить регистрацию Проверить это просто - кладешь трубку на зарядку так чтобы она касалась контактами клемм (при этом на базе загорается и мигает лампа) и пытаешь подлезть пальцемм и нажать кнопку TALK - если кнопка нажимается это тот самый случай. При исправном датчике положения клавиатура не опрашивается.
leo239
Сообщение #15 от 21/04/2005 11:31 цитата
Во-первых, спасибо, что не бросаете в беде. Датчик положения работает. А вот сигнал TXPOW (на схеме TX_VCC) подскакивает всего на 0,3 В (нога 49 процессора), сигнала же с ноги 48 TX_PD, что должен доходить до варикапа, вообще нет. Процессор на плате AN8953FA. Его ноги, кстати, уже пропаивал - тоже не помогло. Сердечник катушки поворачивал - нигде картина не меняется недовольство, огорчение . Надеюсь, что еще не надоел.
rodnov
Сообщение #16 от 21/04/2005 17:16 цитата
на плате трубки стоит транзистор (маркировка 2А или какой то другой PNP - можно заменить на 2N3906) Его базой управляет процессор (всего 28 ног!!!)через резистор (на плате RF блока стоит синтезатор AN8953 - это не процессор!!). С коллектора транзистора снимается напряжение питания передатчика в трубке. Часто бывает что процессору не хватает сил включить транзистор - вывод пробит. В отключенном положении на базе транзистора 3.6 вольта (или около того) в тот момент когда передатчик включается - на выводе процессора должен появиться 0. Можно попробовать оторвать от платы резистор который управляет базой и посмотреть что происходит на выводе процессора. Скорее всего если он выгорел там будет шум или что-то его напоминающее около 0. При включенном передатчике все шумы-шорохи пропадают - строгий 0! Если у Вас тот случай - то можно попробовать помочь но сразу предупрежу что такой способ лечения помогает не всегда и не навсегда (если поможет смех )
leo239
Сообщение #17 от 22/04/2005 09:18 цитата
Вчера поздно я добрался до этого транзистора (Q5, маркировка точно 2А). На базе висит почти все питание и чуть-чуть дергается. Сегодня, прочитав Ваш совет, оторвал резистор. На выводе процессора 18 так и висит это "почти питание". На выводе 11, что через Q2 управляет питанием RX, сигнал падает до нуля, т.е. работает как надо. А вот ТХ - недовольство, огорчение . Кстати, в более старом 2-9501 на процессоре написано SC417315, те же 28 ног, но планарный корпус, а не капля на своей плате, как здесь. В старом сдох процессор базы, тоже 28 ног, но называется SC417313р. Никакой информации по этим "товарищам" найти не удалось. Может, из старой трубки извлечь процессор и постараться впихнуть? Или есть еще какой-то способ?
rodnov
Сообщение #18 от 22/04/2005 14:06 цитата
Если на выводе процессора висит все питание даже когда оторван резистор - то уже ничем не помочь. Но это странно - обычно там висит земля или что-то около нее а питание там оказывается благодаря база-эмиттерному преходу. Но если транзистор оторван - тогда все бяка . Процессор этот рождем TOSHIBAой и назван вроде TMP87C4..... точно не помню. В нем записана программа которую естественно не выудить из него! Мои соболезнования......
leo239
Сообщение #19 от 26/04/2005 08:01 цитата
Спасибо. Соболезнования принимаются недовольство, огорчение . На процессорах из старого аппарата написано LGS и MAXON, но это не помогло найти по ним что-нибудь. За выходные нашелся еще один покойничек 2-9535. В нем парочка такая: SC417521p и SC417522DW, тоже LGS и MAXON, но другая распиновка. В нем при уложенной трубке не гаснет фонарик зарядки и нажимается TALK. Вы писали, что такое можно лечить. А пока поползаю по платам, может, получится определить соответствие ног, ведь если менять, то наверняка сразу пару, так ведь?
rodnov
Сообщение #20 от 26/04/2005 10:19 цитата
Процессор подойдет только от этой модели. А что касаемо лечения отгоревшего вывода - то я секретом поделюсь (не ахти какой).
Отрываете тот резистор который идет на отгоревший выход (не вывод а ВЫХОД!!! входной пин так лечить нельзя) процессора. Берете самую лучшую на свете микросхему голливудская улыбка 74НС04 в корпусе SOIC14. Кладете ее на процессор так чтобы 14-вывод вывод был ближе к 28-ому процессора а 7-ой вывод к 14 процессора соответственно. Кидаете проводочки (запитываете HC04). Далее выход проца поключаете на вход первого удобно расположенного инвертора. Выход этого инветора на вход следующего а выход второго инвертора на резистор. Как известно сигнал прошедший через два инвертора не меняется смех А вот тока чтобы переключить транзистор у него уже хватит. Вот только вход превого инвертора (выход процессора) иногда нужно подтягивать резистором на плюс питания. Начинать надо со 100к. Попробуйте - возможно поможет.....
