О совместимости Dect разных моделей
Fox77
Сообщение #1 от 23/04/2005 23:35 цитата
Правда-ли что все модели телефонов стандарта Dect совместимы (т.е. можно подшить трубку к базе от другой модели)?Если да,то по какому принципу?Или существуют какие-то секреты?
Просьба сильно не пинать,если что не грамотно спросил.
strogach
Сообщение #2 от 24/04/2005 00:33 цитата
Правда.
Регистрируешь трубы по инструкции.
rodnov
Сообщение #3 от 24/04/2005 12:02 цитата
иногда нужны ножницы (могу объяснить для чего если кто не догадался смех )
Fox77
Сообщение #4 от 24/04/2005 21:54 цитата
Спасибо за подсказку! А в чем прикол про ножницы?Обьясните Плиз,а то юмор больно тонок. смущен
rodnov
Сообщение #5 от 24/04/2005 22:40 цитата
Это не сложно! Несколько моделй SIEMENS входят в режим регистрации сразу после включения если "чувствуют" что на них сейчас заряжается трубка. Поскольку в эту лузу влезает только родная трубка а привязать надо например PANASONIC. Первое что мне попалось под руку были ножницы - воткнул острыми концами в штыри - (очень удобно регулировать расстояние между контактами в базе смех ) - запустил регистрацию на трубке - включил блок питания в розетку - отлично прокатило....
Fox77
Сообщение #6 от 24/04/2005 23:13 цитата
Еще раз спасибо!Теперь дошло.Буду пробовать. улыбка
StreamX
Сообщение #7 от 04/12/2005 03:23 цитата
База: Alcatel SP-R5250
Подключил к ней вторую трубку - Siemens CL-1 (от CL-100) Набор и вызов работают. При входящем вызове номера определяются Но не записываются в книжку входящих звонков, и не высвечивается на трубке время и номер трубки недовольство, огорчение Также с Сименса невозможно войти в меню "Настройка базы"
Стандарт вроде у них один DECT/GAP в чём может быть дело?
