SERGANN
Труба Gigaset 2000S .Выяснил вот что, при включении трубы ток потребления около 75 м\а и через несколько сек. начинает прыгать примерно от10-20 м\а до 150- с лишним, после включения когда ток 75 м\а труба работает т.е можно звонить и т.д. , а когда ток начинает прыгать то "поднять" трубку можно только мноооого раз нажимая кнопку. Но если труба "поднята" то работает стабильно .
Что это может быть ? |
RUSTEM
Попробуй разобрать и промыть плату .Почистить кнопки.... |
SERGANN
Уже пробовал , ничего не изменилось. |
puhovick
см преобразователь и цепь управления питанием
прошивка тоже может влиять |
SERGANN
Пробовал другую прошивку , вообще не включается , кривая наверное (из нета), а где бы взять рабочую?
Преобразователь работает. |
puhovick
ты не написал точно модель
тип проца и тп |
SERGANN
Труба G-set 2000S
проц GSET 2000SS5
PMB 5720 F
V 1.409
Память 24С08 |
SERGANN
Большая просьба , поделитесь прошивочкой пожалуйста, последняя надежда на неё. |
Jenya
Я может не разбираюсь но есть мнение - У мня такой же сименс стоит дома. Когда я гуляю с ребёнком во дворе Я беру иногда трубку, понятно захожу далеко, если на экране пропала связь то есть два выхода подойти к дому как можно ближе (сама трубка включится при отличном сигнале) или выключить включить трубку (если расстояние ещё позволяет то индикатор ещё будет показывать какое-то время а после связь опять пропадет. Возможно проблема с одним из приёмников толи в базе толи в трубке |
SERGANN
Дело в том что у меня если "поднять трубку" связь устойчивая более 100 метров, но если нет сязи то нет и при 0,5 метрах. |
SERGANN, я недавно "игрался" с Сименсом-100, поведение по току потребления - 1:1 как у тебя и по остальному тоже. Причина - "засаженные" 2 ноги проца по питанию (в трубе). Ремонт нецелесообразен - для клиента. |
Sergey A Skokov
Пропаяй ноги проца-уже не раз помогало.Как на санье-кнопки грязные-давят сильнее-отходят ноги.На глаз совершенно не заметно,даже иголкой не отодвинуть. |
BAGS
Проверь смд емкости в обвязке RF блока у меня подобное было правда на другом аппарате. |
SERGANN
Спасибо буду всё попробовать. |
