LG GS-472M не набирает номер.
Labuh
Сообщение #1 от 21/06/2005 16:47 цитата
Здравствуйте уважаемые господа профи. Проблема такая:LG GS-472M не набирает номер, тоесть при вызове он звенит, можно говорить, а вот номер набрать никак. Я тут вычитал, что это может быть микросхема номеронабирателя. Тут две HT9220B и MC34118P, какая из них? В нете описания на них не нашёл, я думаю, что первая, так как она была паяна. Я занимаюсь ремонтом ПК, телефон разобрал в первые. Посоветуйте что делать, какие есть русские аналоги, есть ли схема на данный аппарат, и вообще какую железяку припаять чтобы работал? В ремонт у нас его не взяли, а вести в сервис-центр за 60 км. как-то не хочется, пытаюсь сам, пока не получается.
За раннее благодарю.
RUSTEM
Связной
Сообщение #2 от 21/06/2005 19:59 цитата
Посмотри питание на микросхемах..И контроллер на кнопки..
Sergey A Skokov
Сообщение #3 от 22/06/2005 08:38 цитата
А пульс-тон не пробовал переключать?На слух набор идет?
Labuh
Сообщение #4 от 22/06/2005 11:30 цитата
Всё переключал, тихо. Кнопки не реагируют на нажатие. В начале он (телефон) перестал запоминать номера (в любой из 12 ячеек), потом наступил этот глюк. Но как-то раз я нажал кнопку спикера, затем HOLD, потом повесил трубку, он заработал. Но потом (через время) потух безвозвратно. При наборе никаких звуков не издаёт, ни в тональном, ни в импульсном.
Labuh
Сообщение #5 от 22/06/2005 15:51 цитата
Sergey A Skokov, Всё переключал, тихо. Кнопки не реагируют на нажатие. В начале он (телефон) перестал запоминать номера (в любой из 12 ячеек), потом наступил этот глюк. Но как-то раз я нажал кнопку спикера, затем HOLD, потом повесил трубку, он заработал. Но потом (через время) потух безвозвратно. При наборе никаких звуков не издаёт, ни в тональном, ни в импульсном.
BAGS
Сообщение #6 от 22/06/2005 16:53 цитата
Проверь смд кондёры они идут непосредственно с клавиатуры на HT9220B ,бывают под утечкой.
А вообше какие уровни на клавиатуре,питание в норме ?
HT9220B
Sergey A Skokov
Сообщение #7 от 22/06/2005 16:58 цитата
Пропаивать не пробовал?И согласен с Рустемом.
Labuh
Сообщение #8 от 22/06/2005 23:59 цитата
Sergey A Skokov, Пропаивал HT9220B, и то что показалось подозрительным. Попробую ещё, что BAGS написал.
Labuh
Сообщение #9 от 23/06/2005 16:46 цитата
Sergey A Skokov, Уважаемые господа, обнаружился следующий глюк: пропаеваю микросхему HT9220B (она нагревается), подсоединяю аппарат, все работает в лучшем виде, до той поры пока микросхема не остынет. Холодная никак не хочет работать. Проводил этот опыт несколько раз, всё повторяется. Ваше резюме?
RUSTEM
Связной
Сообщение #10 от 23/06/2005 16:53 цитата
Или хорошенько прожарь ее там явно нарушение контакта с ногами микрухи..Или поменяй наконец..На утюг поставь и включи его на 2е положение минут на 10 .Температура должна быть примерно 250 градусов по моему
Да забыл сказать ложиш тыльной стороной микруху..И желательно выпаять.
Labuh
Сообщение #11 от 23/06/2005 18:12 цитата
RUSTEM, Спасибо, попробую.
Labuh
Сообщение #12 от 23/06/2005 20:54 цитата
Короче говоря ничего не получилось. Всё тот же глюк, 20 мин её жарил, и бестолку. Как только остывает, перестаёт работать. Думаю надо менять, в суботу поеду на радиорынок. Вот бы узнать есть ли у неё HT9220B аналог, так как думаю на рынке не будет.
SV
SV
Сообщение #13 от 24/06/2005 12:48 цитата
А есть ли смысл ее менять? Такой телефон стоит всего рублей 500! подшучивать, дразнить
Labuh
Сообщение #14 от 24/06/2005 19:20 цитата
SVP, Смысл всегда есть. Она стоит в нете 56 руб., на рынке будет не больше 100. Я за 100 р. такой телефон не куплю. Вот и смысл. Не жадничаю, просто хочу сделать, да ещё этот тел мне достался после сервис-центра. Тоже смысл, усладить свою гордыню.
Labuh
Сообщение #15 от 08/07/2005 19:58 цитата
Заменил микросхему, ничего не помогло. Оказывается виновата железка с тремя ногами которая стоит рядом, как мне объяснили это какой-то фильтр. На этой железяке надпись 3.58 Т, она жёлтого цвета, тазмером примерно 5Х3 мм. Как придавлю её тел работает, или паяльником прогрею.
Что это за железяка, и чем её можно заменить?
алёха
Сообщение #16 от 08/07/2005 21:35 цитата
керамический резонатор - 3.58 МГц,
заменять таким же...
Адис
Сообщение #17 от 05/03/2011 12:29 цитата
У меня этот же аппарат GS-472M. Во время разговора - шуршание в трубке. Иногда пропадает это шуршание, а иногда - вообще ничего не слушно. Номеронабиратель работает. менял витый провод от трубки - без результатно. Схемы нет. Подскажите - что может быть??? Спасибо.
Selector
Сообщение #18 от 06/03/2011 14:20 цитата
Было похожее на АОНе-и шнур переобжимал, и пайки проверял-ничего.
Оказалось, что отходит контакт в разъёме трубки, подогнул проволочные контакты в трубе-и всё ОК.
Проверьте контакт во всех разъёмах трубки, аппарата, в том числе и линии.
Вам также стоит разобрать и проверить пайки и контакты внутри аппарата и трубки.
Адис
Сообщение #19 от 11/03/2011 08:54 цитата
Да. Отходит контакт в разъеме трубки. Разобрался. Спасибо, Selector.
