Husnytdin
Коллеги, помогите разобратся в причине ПВ факса. Постоянно печатает отчет и режет бумагу. Выяснил, что собака зарыта в главной плате, но что именно не пойму. Заранее благодорью ответивщих коллег. Husnytdin. |
zettez
Включи в настройках пользователя печать отчета только при ошибке или вообще выключи эту функцию, но при этом придется иногда снимать отчет вручную иначе будет ошибка переполнения памяти (memory full)
Cutter так-же можно отключить в настройках. (см. инструкцию пользователя) |
Guest
Люди добрые а кто подскажет какая причина могет быть у все время горящей лампочки аларм вроде все проверил недолна гореть а она все равно горит. и еще кто скажет где можно в инете достать инструкцию к этому факсу?????Запранее благодарен. |
ia ia
Факс-то работает? Если работает, в какой момент загорается ALARM? Что на экране пишет? |
Dmitriy
В исходящем факсе kx-f90 печатается неправильная информация о владельце факса, как забить новую информацию? Подскажите, пожалуйста.
Дмитрий. EM: |
Dmitriy
И еще вопрос, для факса kx-f780 так же меняется информация о владельце факса? |
Rottor
Помнится что факс сам распечатывал инструкцию об установках. Надо было нажать "*" и номер этой функции, две цифры. Так же выбираются и остальные установки. Попробую узнать поточнее в понедельник. |
slap
Guest
подскажите, как сменить Flash Time? например на 90vs |
Guest
zettez
Новую тему создавать Вася Пупкин будет? |
Саша123
Здраствуйте. Помогите с проблемой у меня на KX-F90, работает как тоновый режим, или наоборот не тоновый Набераю цифру а там дальше зумер причем любую..
Как переключить.
Зарание благадарю. |
Николай Г
В режиме автоответчика аппарат срабатывает после 1 входящего звонка.
Как запрограммировать, что б автоответчик ждал 3-5 звонков и затем
давал автоответ и можно ли включить громкую связь при этом (что б
слышать кто звонит). |
audrius
gde mozno naiti instrukciju po faksu panasonik kx-f90 |
Tarlan cop737@hotmail.c
please pomogite razobratsya v Pansasonic KX-F90 posle otsilki OK ne poluchayu chto to ot chego eto mojet bit ? |
Анжелика
Пожалуйста ,подскажите где можно найти инструкцию по факсу Panasonic KX-F90.
e-mai: |
MICHAIL
Анжелика, в Поиске Схем и Даташитов.Тема такая отдельная есть. |
RC
Анжелика, отправил на почту. Файл 2,4М! |
WLAD1111
Мужуки! Стыдно!
Единственная Анжелика задала толковый вопрос.
А все остальные вопрошали о том, что решается с помощью пользовательской инструкции.
Ну, блин, дожились....... |
Люка
Помогите пожалуйста, в наследство достался факс Panasonic KX-F90. Женский ум не в состоянии постичь мудрость этой замечательной конструкции. Может быть кто-нибудь знает, где можно скачать инструкцию для этой техники?
