ZoomBigZu
пришел рт PANASONIC KX-TG2562W с переполюсовкой АКБ. Трубка мертвая. Сдохла ЕЕПРОМ и мелочевка. Может кто-нить считает дамп со своей и кинет мне
P.S. мануал не плохо было-бы посмотреть, может что пропустил? |
rodnov
пробуй...
2562.zip 1.19 КБ Скачано: 548 раз(а)
ZoomBigZu
дополняю:
трубка теперь включается, при попытке связи пишет no link to base. Ставлю на базу, зарядка идет, но трубка не регистриться. Может сдох ВЧ модуль, он висит прямо на АКБ? На базе при включении постоянно моргает светодиод Caller ID. |
ZoomBigZu
получил в ремонт второй экземпляр. Перелил с рабочего дампы. База так же мигает, да и на трубке изменений нет. База работает с другой трубкой, но мигает светодиод Caller ID. Трубка на исправной базе не регистрируется, очень похоже на ВЧ модуль. Видимо сдох передатчик. Как померить ВЧ.
P.S. перекидывать ВЧ модуль с рабочего не хотелось бы. Может схему? |
rodnov
ZoomBigZu
RODNOV!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Большое человеческое СПАСИБО за реальную информацию!
Сделал-работает. |
ZoomBigZu
Еще одного поднял, но АКБ заряжается, а показывает только одну палку. Зарядка не прекращается, АКБ аж кипит. В схеме трубы не нашел отключения зарядного тока. Почему он показывает одну палку!????
Может схема базы есть? В это раз KX-TG2593 пришел с переполюсовкой. |
