р/т Panasonic KX-TC1025 (SuperRange, 30МГц): после грозы.
d2o
Сообщение #1 от 03/08/2005 10:30 цитата
Здравствуйте! Радиотелефонами раньше не занимался, но пришлось мне влезть в этот агрегат, т.к. один в конторе остался, все в отпусках.
Поступил после грозы, перенапряжение было в тел. линии. Симтомы: постоянно горит InUse/Charge, базу трубка не видит. Был наполовину пробит диодный мост, пара дросселей (фильтров линии) оборвалась, в утечке (почти пробит) стабилитрон ZD10, и ZD11 - в обрыве. Стабилитроны между антеной и тел. линией, катодом к линии.
Собственно вопросы: примерно на какое напряжение могут быть стабилитроны в этом месте? Как проверить (тестером и 1МГц осциллографом) радиоблок, и как его отремонтировать? Может есть еще какие-то элементы защиты, которые нужно проверить?
Признателен всем за поучения!
Сообщение #2 от 03/08/2005 11:41 цитата
d2o, вот смотри:
Радиотелефон KX-TC 1205RU. При укладке НБ на ББ не гаснет светодиод, труба не конектится. Нашел пробитый (КЗ) стабилитрон ZD10 (15 вольтовый, стоит параллельно зарядным клеммам). После этого НБ и ББ "подружились", однако в НБ не прослушивался сигнал - гудок телефонной линии, набора тоже не было. При перемыкании контактов герконового реле в базе сигнал линии "пошел" в трубу. Проверка реле и диода параллельно его обмотке -- норма, планарного транзистора Q6 типа 1A (BC846A) - норма, на его базу приходили импульсы управления и "тишина". Выпаял реле - напряжение на его коммутацию есть, впаял - опять тишина. Заменил (для) проверки Q6 на КТ 3102 - телефон ЗАРАБОТАЛ, следовательно Q6 обрывался под напряжением (поставил родной и ОК).
Сервисный режим этого телефона можно посмотреть здесь:
http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11432
Корниенко Руслан
zd11 можно убрать совсем! Удачи!
d2o
Сообщение #3 от 03/08/2005 14:01 цитата
KRAB, премного благодарен! Буду разбираться.
zd10 заменил, еще пробиты оказались Q3, Q5, Q17 (кажется в радиоблоке). Заменил. Для профилактики поменял еще Q14, Q4, Q2, Q6, Q18, Q19, Трубка не коннектится, но хотя бы светодиод начал мигать при входящем вызове. Означает ли это, что неисправен радиоблок?
d2o
Сообщение #4 от 03/08/2005 16:14 цитата
Генерация на кварцах есть. Еще заметил, что через ~3 мин в сети, ощутимо нагревается IC1 (TB31224).
d2o
Сообщение #5 от 04/08/2005 10:31 цитата
Ура! Нашел мануал: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=download&file_id=1676
d2o
Сообщение #6 от 04/08/2005 15:56 цитата
И вот, благодаря этому мануалу выяснил, что умерла RF IC TB31224_TOS.
Спасибо, KRAB, за участие и поучения.
PS. Не так это и страшно, радиотелефоны, особенно когда мануал есть классно!
