Проблема с PANASONIC KX-TC408BX
amalychev
Сообщение #1 от 11/08/2005 16:15 цитата
Вобщем, проблема следующая.
1. При снятии трубки гудка не слышно. Но в трубке слышен обычный фоновый шум.
2. При попытке позвонить на него - занято.
3. Есть параллельный телефон. При подключении обоих данные симптомы проявляются у обоих. Телефоны друг друга не слышат. Как только отключаю Panasonic все работает отлично.
Такое чувство, что телефон постоянно держит трубку поднятой.
Телефон не роняли, но на всякий случай проверил - видимых повреждений, сколов на плате нет.
BAGS
Сообщение #2 от 12/08/2005 07:23 цитата
Проверь Q 25 или Q22 в базе точно не помню ,поменяй кондёр в блоке питания и кинь паралельно диодам кондеры по 0,1проблема должна решиться.
amalychev
Сообщение #3 от 12/08/2005 08:00 цитата
Ок. Спачибо. Буду смотреть.
ats
ats
Сообщение #4 от 12/08/2005 08:11 цитата
amalychev писал:
Многоуважаемый! После столь смачных росписей проблемы Вы не смогли локализовать неисправность , бросайте занятие телефонией, и Вы и она(телефония) только от этого выиграют.
Добавлено 12-08-2005 09:13
BAGS писал:
Зачем давать бестолковые советы?
Когда это кондер в блоке питания лечил неисправноть ключей?
Sergey A Skokov
Сообщение #5 от 12/08/2005 08:51 цитата
Смотри диодный мост D40,D24,Q22,Q23,PC3,ну разрядники еще можно глянуть.Как правило D24,Q22 летят.А адаптер в этом случае действительно непричем.
BAGS
Сообщение #6 от 13/08/2005 10:11 цитата
ats писал:
Проблема с подобным проявлением попадалась оказался БП причём переменная составляющая была и глюки были страшные.
А проверка разрядника и мостика в таких случаях первое дело.
ats
ats
Сообщение #7 от 13/08/2005 21:49 цитата
Человек понятно написал , телефон тянет линию.Застрелите меня,но блок питания здесь не причем,ни раком ни боком ну никак!!!
