Panasonic 1005 Нет связи.
Гарик
Сообщение #1 от 17/08/2005 19:34 цитата
Нет связи трубки с базой.Выяснил неисправна база.Проверил TX.RX в норме,Нет сигнала RX DATA или не кодируються хотя импульсы кодировки проходят.Подскажкто сталкивался с таким. Заранее благодарен!
Sergey A Skokov
Сообщение #2 от 18/08/2005 09:11 цитата
А пружинки выкинуть не пробовал?Импульсы до проца трубы проходят?Не совсем понятно описываешь свои действия.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #3 от 19/08/2005 01:08 цитата
А мот причина в больших пульсациях с БП?
Гарик
Сообщение #4 от 20/08/2005 12:21 цитата
Я же написал импульсы DATA проходят ,значит все пружинки в норме .
БП я использую всегда лабораторный так,что пульсации отпадают.
IgorKR
Сообщение #5 от 21/08/2005 22:09 цитата
Попробуй в базе заменить электролит по питанию 1000x6.3B(он просто начинает глючить) на новый часто помогало,
в особенности если аппарат проработал года два , три.
Добавлено 21/08/2005 23:12
Фарэо
Фарэо
Сообщение #6 от 22/08/2005 11:24 цитата
Когда труба лежит на базе она звонит? Надо проверить сопротивление R223 подтяжки к + питания по сигналу RX DATA с микросхемы приемника (13 ножка) до проца.(7 нога) и есть ли он вообще?
