mikolasnn
SANYO CLT-138 Кварц работает, телефон не включается .
на LOV BAT 3,8 на RESET 3,8 должно быть так ,или где-то низкий уровень должен быть? На базу ложу он както невнятно пикнет и все, зарядка идет. |
Konstantin
mikolasnn писал: | телефон не включается |
Как не вклчючается, что не включается ??? ОЧЕНЬ МАЛО информации !!! |
mikolasnnn
Не реагирует на нажатие кнопок , на ножке charge 0 при зарядке единица |
Konstantin
На выходах-входах проца , подключенных к клавиатуре, есть какие-нить сигналы ??? Просмотри внимательно, может какая-то кнопка подкорачивает, или же завышено сопротивление токопроводящей резины. |
puhovick
с большой вероятностю проц сдох
в этих аппаратах это часто
попробуй вогнать в серв режим |
mikolasnn
Пробвыаал прямо ножки на кнпоку on/off замыкать нет эффекта . Если тест режим кнопки 1 9 и вкл питание то реакции тоже ноль. Наверное проц сдох. |
mikolasnn
Не не сдох, это называется нефиг мне лениться . просмотрел уровни на кнопочных ножках и понял что надо протереть клавиатуру. Хотя не думал ,что через пленку жир и туда просочится.
Все заработало. |
Konstantin
mikolasnn, дык именно туда жир и попадает !!! |
mikolasnn
Через клавиатуру ладно, под пленку думал не затек.
Спасибо за наводку. |
vikii
mikolasnn, У меня clt -v121 tmp78p808 -какой у вас кварц стоит на проце кпавиатуры.
у меня марк. как 26Р... и не возбуждается |
