Gigaset 2015
юра
Сообщение #1 от 09/10/2005 03:24 цитата
Здрасте нуждаюсь в подсказке телефон Gigaset 2015 труба Gigaset 2000S просит восьми злачный код базу побывал сбрасывать в заводские выключал питание нажимал интерком ,не отпуская кнопки включал ждал когда заморгает и прекратит моргать,привязвывал вот так как тут написано . Базовые блоки Gigaset 1010, 1015, 2010, ЗОЮ, 3015, 2015, 2015 PLUS Включение режима регистрации - нажать и удерживать цветную кнопку . Примерно через 10с прозвучит сигнал готовности базы к регистрации - короткие гудки. Режим регистрации продлится 1 мин. Радиотрубки Gigaset 1000S, 2000S, 2000 DIVERSIA Регистрация на базе: Gigaset 2010 включить на базе режим регистрации; - отключить трубку кн. (|) , расположенной внизу справа; - ввести номер базы. Для этого на трубке нажать кн. "1" (или 2, 3, 4). Удерживая ее, нажать кн. (|) . Трубка включится. На дисплее будет высвечиваться 1 (или 2, 3, 4) - номер базы; - ввести четырехзначный системный код базы. Заводская установка "0000". Если код изменен, то надо набрать его; - нажать кн. #. Через 15... 20 с на дисплее появятся еще не занятые в базовом блоке номера трубок. Если вместо цифр появились прочерки "- - - - -" значит трубка не зарегистрировалась. Возможно изменен системный код базы. Пробовал 8 нулей
не проходит память в базе 25с08 .
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #2 от 10/10/2005 05:07 цитата
Попробуй прошить базу и трубку
