FAX PANASONIC KX-FT68
m_cher
Сообщение #1 от 08/11/2005 16:33 цитата
FAX PANASONIC KX-FT68 пишет факс в памяти -после ждите и пытается печатать - но печатает на одном месте -и так до бесконечности.
Хотя копирует документ нормально и распечатывает HELP
Подскажите как очистить память.
sladerdfl
sladerdfl
Сообщение #2 от 08/11/2005 17:36 цитата
МЕНЮ #9000* затем выбираешь параметр 551 или 550 попробуй оба нажимаешь старт должен сбросится, либо разбираешь факс вытаскиваешь флешину на панелки замыкаешь батарейку на 5сек и включаешь факс на 5сек без флешки Удачи подмигивание
алёха
Сообщение #3 от 08/11/2005 22:00 цитата
sladerdfl, скажи - зачем коротить батарейку??? нужно разорвать перемычку из припоя - которая подает + с батареи...
и ещё обьясни смысл включения факса без пзу - ??? озу 100% сбрасывает всю инфу при снятии на нём питания...
достаточно кода 550, код 551 - это rom check - проверка контрольной суммы пзу...должна совпадать с тем, что написано на бумажке, которая сверху на пзу наклеена...
rodnov
Сообщение #4 от 08/11/2005 23:53 цитата
А батарейку коротнуть - чтобы померить диаметр сферы разлета искр. смех смех (старый советский анекдот)
sladerdfl
sladerdfl
Сообщение #5 от 09/11/2005 07:51 цитата
иногда приходилось скидывать факс не в мастерской паяльник не брал соответствено вот и замыкал батарейку голливудская улыбка
m_cher
Сообщение #6 от 09/11/2005 16:41 цитата
Спасибо всем!
Помогло.
