KX-TCD705RU не передаёт голос
airyashov
Сообщение #1 от 10/11/2005 13:35 цитата
После подачи на телефонную линию 220В, не передает голос, дозвон проходит нормально, трубку на др базе проверить пока не удалось.
Konstantin
Сообщение #2 от 11/11/2005 13:10 цитата
airyashov, один вопрос - ты его хоть открывал ???
ats
ats
Сообщение #3 от 11/11/2005 15:21 цитата
А зачем? В последнее время очень много тупых вопросов, нынешним ремонтникам даже напряжение померять в падло,а вскрывают вообще в последнюю очередь, сразу в эху писать,пусть другие подумают и скажут , чего бы там по быстрячку сделать , да бабла при этом поболее слупить, и спокойно идти кушать мороженку.
Добавлено Ноябрь 11 2005
Вот например http://monitor.espec.ws/section6/topic58671.html
Panasonic KX-TCD450RUT под радиомодулем на плате трубы есть трещина. Можно ли его снять. Трубка не видит базу.
Что можно ответить? Модуль как снять мы не знаем, но трещинку мы видим.
Прям как в присказке .. Родина требует героев , а п...да рожает дураков. равнодушие
airyashov
Сообщение #4 от 22/11/2005 13:47 цитата
Открывал, ничего подозрительного нет, дорожки как новые, сгоревших элементов нет.
ats
ats
Сообщение #5 от 22/11/2005 15:06 цитата
А теперь подумай , если нет сгоревших элементов , то чего он работать перестал?
Вот схема базы, (я так понимаю что с трубой ничего случится не могло, теоретически) и смотри прохождение сигнала.
Особое внимание на транзистор Т13 и обвязку, особенно низкоомные резисторы.
Добавлено Ноябрь 22 2005
И второй кусок
