Panasonic KX-TC1403 ТРУБКА НЕ ВИДИТ БАЗУ
freelander
Сообщение #1 от 19/11/2005 16:07 цитата
База трубку видит, a вот трубка базу нет. К сожалению инструкция отсуствует. Если у когото естъ пожалуйста пришлите на /ENG or RUS/
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #2 от 19/11/2005 20:02 цитата
Так а чем тебе помет инструкция по всей видимости у тебя в базе слетела прошивка
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #3 от 21/11/2005 00:31 цитата
Попробуй перешить должно получится.
  KX TC1403.RAR  547 Байт  Скачано: 909 раз(а)
puhovick
Сообщение #4 от 22/11/2005 01:17 цитата
прошивка этому мексиканскому уродцу врят ли поможет
вскрой ВЧ блоки и хорошенько пропаяй феном и промой
если не поможет, то надо менять м\с в блоке
имхо ремонт нерентабелен если запчастей нет
я таких аппаратов на разборку десяток взял
потихоньку собираю из 2-3 один
ats
ats
Сообщение #5 от 22/11/2005 08:50 цитата
Не совсем согласен. Пропаять конечно нужно, но и память перепрошить не мешает. В 80% помогала только перепрошивка. Существует несколько вариантов прошивок, так что возможно прийдется подбирать тот, который будет работоспособный на конкретной модели. И еще , прошивку нужно менять одновременно и в трубе и в базе.
А то что это мексиканский уродец , солидарен на 100%.
puhovick
Сообщение #6 от 25/11/2005 00:46 цитата
в прошивке калибровки
просто так тупо завливать - не поможет
для начала определись, что неисправно, труба или база
ats
ats
Сообщение #7 от 25/11/2005 09:10 цитата
puhovick писал:
Это то понятно, но где чего лежит и за что отвечает(а тем более метод расчета) , этого никто не знает, поэтому приходится методом научного втыка подбирать нужную прошивку
