радиотелефон SONY SPP-58, Отсутствует связь трубка - база
андр1960
Сообщение #1 от 25/01/2006 19:51 цитата
Отсутствует связь трубка - база. При вскрытии и осмотре базы аппарата и телефонной трубки - параметры по питанию без отклонений. Несмотря на возраст, аппарат в хорошем состоянии, монтаж чист. Подстроечниками в трубе L507 и VR501 ничего добиться не удалось.
Для аппаратов SONY по инету отмечалась критичность к работе кварцев в трубе. В трубе три кварца: 46,255 МГц, 16,556 МГц, 4,192 МГц и один фильтр на 455 кГц. Как можно проверить их работу? Какую частоту кварца можно использовать для замены штатных номиналов?
алёха
Сообщение #2 от 26/01/2006 12:53 цитата
ты даже не знаешь как проверить кварц, а лезешь в аппарат. Закрой его и отнеси мастеру.
андр1960
Сообщение #3 от 26/01/2006 13:40 цитата
алёха писал:
Если не полезешь - так и не узнаешь. Алеха если ты это знаешь - не темни, поделись опытом. Форум открыт для этого.
Сообщение #4 от 26/01/2006 13:47 цитата
андр1960, а нечем менять кварцы, окромя как SONY - в эту трубу родные подавай! А фильтр 455 кГц - меняй смело на любой.
Только вот правильно советовали - отнеси "старичка" мастеру (если смысл есть). Я недавно такой живой на ходу за 4 у.е. видел продавался .... улыбка
Добавлено 26.01.2006 13:49
Вот схема:
алёха
Сообщение #5 от 27/01/2006 10:38 цитата
открываешь аппарат, берешь осциллограф, тыкаешь щупом в выводы кварца, делаешь выводы...
это как, сложно????????????????????????????????
мля, форум открыт не для обучения пионеров и чайников всяких...
андр1960
Сообщение #6 от 27/01/2006 14:40 цитата
Спасибо, попробую.
Но здесь работа аппарата происходит в импульсном режиме. Потому и вопросы...
ats
ats
Сообщение #7 от 27/01/2006 16:45 цитата
андр1960 писал:
Но здесь работа аппарата происходит в импульсном режиме..
Это как ? С этого места можно поподробней?....
алёха
Сообщение #8 от 28/01/2006 00:46 цитата
нажимаешь на кнопку talk и "импульсный" режим пропадает...
to ats - это он имел в виду дежурный режим работы приёмника...
puhovick
Сообщение #9 от 28/01/2006 14:08 цитата
по моему пора закрыть доступ в конференцию случайным лицам
это форум для мастеров, а не для чайников, юзеров, ламеров и т п
сделайте хоть тестовые вопросы на регистрацию
