Михашрус
проблема регистрации трубки,на индикаторе мигают h и b действовал по инструкции-(prog 1 6 №базы пин0000) но уже после (prog 1)тел просит пин, причем 0000 не годится,помогите решить проблемму!! Сильно не ругайте,телефоны dect только начал осваивать. |
Evgenij Pota
Михашрус
Нет 1590 не принимает,может попробовать перепрошить?? |
Evgenij Pota
Попробуй но у меня под него нет прошивок если у тебя есть то выложи здесь илискинь мне на ящик |
makmus
А пробовал просто ставить на базу чтобы сработала авторегистрация? А, вообще вохел - это загадка природы, взорви мозги продовцам - пусть параться!  |
sadco
1.Для возврата к заводским настройкам трубки после ее выключения,
одновременно нажимая и удерживая кнопки 1 5 9 0, снова ее включите.
Память будет очищена. Носимую трубку обязательно
пропишите на базе заново, руководствуясь инструкцией. Если это не
поможет, перейдите к п.2
2.Для возврата к заводским настройкам базы проделайте следующее:
2.1.Отключите питание базы.
2.2.Удерживая нажатой кнопку поиска на базе, подключите к ней блок
питания. Удерживайте эту кнопку, пока не прозвучит звуковой сигнал и
потом еще один, сигнализирующий об окончании процесса
переустановки. Заводские настройки базы таким образом будут
восстановлены. Носимую трубку обязательно пропишите на базе заново,
3.Если результат после выполнения п.1 и п.2 не изменится, тогда
следует обратиться в авторизованный СЦ. Адреса СЦ и контактные
телефоны представлены на сайте www.voxtel.ru в разделе
"Поддержка". |
kose
Короче не в программе дело. Телефон скорее всего падал. У меня была такая же проблема. Решилось пропайкой приемо-передающего блока (хотя визуально трещин и повреждений не было). После этого трубка сразу прошла регистрацию на базе с кодом 0000. |
rommy
Пропайка феном действительно решает проблему нерегистрации в этих телефонах.Но часто и по программе бывает.
На дату тоже надо смотреть и не поднимать 2хгодичных тем. |
denisxxx
привет всем! помогите пожалуйста. как прописать трубку на базе? |
FalcoSan
Подскажите ссылку, где можно скачать Инструкцию на телефон Dest Voxtel 1800
BVJ
