С трубки HARVEST НТ-7/8 меня очень плохо слышат..
nikki0
Сообщение #1 от 26/01/2006 16:32 цитата
Подскажите почему с трубки HARVEST НТ-7/8 меня очень плохо слышат? Я слышу всех замечетельно а меня как из подвала..
Konstantin
Сообщение #2 от 27/01/2006 10:18 цитата
nikki0, микрофон проверен ? А вообще ты его хоть вскрывал, или ждешь, чтобы тебе сразу готовое решение кинули ???
nikki0
Сообщение #3 от 27/01/2006 12:57 цитата
Костик, микрофон не проверял потому что у меня две трубки.. и с обеих трубок меня плохо слышат..
ats
ats
Сообщение #4 от 27/01/2006 16:51 цитата
Тогда проверяй прием в базе, если с обеих труб одинаково плохо слышно.
nikki0
Сообщение #5 от 27/01/2006 20:50 цитата
ats.. а как проверить прием в базе?
ats
ats
Сообщение #6 от 27/01/2006 22:48 цитата
Здесь http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=10787 положил все что есть по харвестам , может поможет.
Если нормально устанавливается связь труба-база и проблема только в похой передаче с трубы на базу , то нужно пахать низкочастотную часть в базе , конкретней цепь выход нч с блока вч и далее до выхода в линию.
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #7 от 28/01/2006 06:44 цитата
Зачем пахать у Харвестов стоят изначально плохие микрофоны в трубках я несколько раз переставлял такие микрофоны, поэтому скорее всего дело в микрофоне попробуй заменить на более мощные желательно от сотовых
