mikolasnn
KX-TCD650 заводится с ручника в прямом смысле. Нажимаеш кнопку вкл (ток потребления возрастает от 0 до 1ма) и ничего .дотрагиваешся до вывода кварца отверткой и заводится ,причем когда запитан от БП ,от АКБ фокус не проходит Потом работает нормально пока не выключишь. Обвязку и кварц проверял.ТЕЛ не топленый. |
ats
mikolasnn
Кварц проверял заменой со своего рабочего тоже самое , что интересно к вечеру стал работать нормально , может что АКБ были 2,78 а сейчас 2.84 . Быть в норме такого не должно ,но может быть оно. |
Alexo
Я бы феном пропаял с флюсом процессор, да и все что вокруг. Бывает корпус кварца надо паяльником прогреть, в ряде случаев там остатки грязи на пластине выгорают при этом. |
Dock
Рекомендую попробовать заземлить кварц,(если в металле) иногда помогает! А еще- смотри кондеры (пикушки) от кварца на землю... |
