Фак Panasonic KX F50, связь с другим факсом разрывается
_Pavel_
Сообщение #1 от 04/03/2006 15:18 цитата
В режиме телефона работает отлично, но стоит попробовать принять/отправить факс - все светодиоды дружно моргнут на мгновение и связь с другим факсом разрывается, бумага при этом не залазит (в режиме передачи) и не выезжает (в режиме приема). При всем при этом тест №2 (Motor test) #9000*56 проходит. В чем может быть причина ?
Да, чуть не забыл, все напряжения +5,+12,-12,+24 - в норме.
Sergey A Skokov
Сообщение #2 от 06/03/2006 09:32 цитата
А копирует как?Вероятно пропайка-профилактика.
_Pavel_
Сообщение #3 от 06/03/2006 10:12 цитата
Копировать не пробовал, а вот на пайку грешить бы не стал, т.к. она выполнена очень добротно, смотрел даже под увеличителем - и придолбаться не к чему. А кроме того сбрасывает всегда в одном и том же месте, если бы это была пайка, я так думаю, это случалось бы в разные моменты времени и со случайным интервалом.
Sergey A Skokov
Сообщение #4 от 06/03/2006 14:33 цитата
Попробуй копировать.Датчики смотри.И все-таки пропаяй,особенно разъемы.Пайка может выглядеть хорошо,но быть плохой,холодной.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #5 от 07/03/2006 04:45 цитата
Будете смеятся - принесли факс с проблемой, что при приеме факса от какой то фирмы он завис и помогает только выкл. Далее он хорошо работает как телефон, копирует, но при передаче, приеме факса опять зависает. В сигнале почему то появляются кроме цифровой передачи набор в тональном наборе с приличной паузы. Такое ощущение, что поймал вирус. Хотя для этой модели это по моему в принципе не возможно. Помогло только очистка памяти. Program #9000* 50 Start. Авось поможет.
