Panasonic KX-TCM420-B проблема с трубкой
Acidjazzzy
Сообщение #1 от 13/03/2006 06:40 цитата
Привет всем!
Нет связи между трубкой и базой вышеуказанного телефона. При включении локатора на базе трубка не находится. Сама трубка включается. Сначала думали, что не передается код с базы (когда ложишь/снимаешь турбу с базы/на базу). Посмотрели осцилоскопом - вроде всё ок (импульсы идут). В чем может быть трабл, смотреть ВЧ-блок или что?
Acidjazzzy
Сообщение #2 от 14/03/2006 15:13 цитата
А может у кого-нибудь найдется схема? А то уже весь инет обыскал.
Или хотя бы мануал (datasheet) на микросхему приемопередатчика трубки Toshiba 31224F?
ats
ats
Сообщение #3 от 14/03/2006 16:44 цитата
Пропаяй и в трубе и в базе 31224
Alexo
Сообщение #4 от 16/03/2006 16:36 цитата
Посмотри сигнал передачи кода с базы не на клеме, а после неё, она бывает ударена (видна трещина) и дорожка от нее оборвана. Бывает не доходит сигнал на процессор управления о подключении зарядки (что труба лежит на базе). А потом надо посмотреть цифровой НЧ сигнал с 31224 доходит ли до процессора. Там куча всяких проблем обычно связана с обрывом дорожек, расстройкой контуров, обрывом ПЧ контура. Бывает частоты синтезатора не выставляются. Проверяй частотомером частоты гетеродинов (приёмника трубки в первую очередь). На предпоследней ноге (31224 ) - напряжение подстройки передатчика, а перед ней - приёмника. Эти напряжения не должны быть равными 0 или напряженияю питания, а находиться посередине (1.2 - 1.5 вольта обычно). Вобщем там творческой работы обычно хватает. Схемы у меня нет (и лучше бы её не видеть без необходимости).
