разЯРЕННЫЙ
Просто утром перестал и все тут.Питание есь.Моргает на морде антена |
ats
Panasonik PQHX11204ZA - это точно такое название? |
разЯРЕННЫЙ
Упс.спешил понакалякал.С трубы списал.Вот точно (с базы) KX-TCD400RUC |
ats
Зарегстрировать по новой пробывал? |
разЯРЕННЫЙ
ats
Трубку на базе!!!! Уникумы... |
разЯРЕННЫЙ
ats, ищю как. А что орать то. |
ats
Держи, и тему нужно было исправить, а не рожать новую...
KX-TCD400RU.rar 549.54 КБ Скачано: 1149 раз(а)
разЯРЕННЫЙ
ats, ладно не кипятись.бывает со всеми.спасибо буду смотреть потом извещу |
Alexo
Не сдох ли процессор в базе, это там бывает , он вроде бы работает, а чуток греется. Тогда прошивка не сработает, и регистрация не пройдёт. Надо на исправной DECT базе проверить трубку. |
разЯРЕННЫЙ
Alexo, да действительно у меня ничего не получается.Есть такая же база пойду попробую забрать и проверить на ней. |
разЯРЕННЫЙ
Что то я чую что кто то поменял пин в настройках.Я попасть туда не могу не под каким соусом. |
isv dok
Через клаву трубки можно "вживить" пункт регистрации которого нет в 140-ой трубе
сначала SETTING HS - OTHER - CHANGE PIN - вводите старый пин (обычно 0000) вместо нового вводите 0163 и подтверждаете 3811 На экране появляется E - жмете 2 появляется E2 и черточки - жмете 0 - R - 5 - 5 -3 вместо черточек появляется 0F53 - 20 жмете R - 5 - R - 5 появляется 0F53 - FF жмете "стрелку вправо". После этого волшебства появляется пункт регистрации а дальше жмете отсутствующую кнопку в базе (в базу можно установить кнопку на штатное место) и дальше всё, как в инструкции.
А если на 400-ю базу прошить прошивку 435-го, то в меню базы появятся замечательные пункты АОН и отмена трубок "7" |
OSLoader
Если база не дает признаков жизни - проверь кварц - мне встречались дохлые. оживают на некоторое время после прогрева последнего паяльником... Разумеется, напряжения питания процессора должны быть в норме |
