mish
Сдраствуйте!
подскажите пожалуйста, такая проблема ,трубка не включается.
акб новая.
спасибо. |
mish
скачал сервис мануал, там на 62страници основные напряжения которые должны быть , и сигнал reset/
вообщем 3,9 В на 14 ножку IC2 (reset) поступает, на 40 ножке IC2 тоже 3,9 В есть ,
потом на 21 ножке 0 В, на 20 должен быть 0 В но то чуть больше (похоже на ток утечки) ,а вот на 19 ножке должно быть 3,9В но его там нет , там 0 , подскажите пожалуйста воозможную причину
p/s/ радиотелефон ремонтирую парвый раз в жизни........ |
Cockroach
В этих моделях заменил штук пять кварцев процессора. Все были после падения трубы., хотя хозяева сразу и не признавали это. |
dikey
У меня такая же проблема. Скажи если найдешь причину . |
mikolasnn
А тест режим включается? И при подключении АКБ подсветка включается? |
toluol
Есть следующий глюк KX-TC1205 - не могу понять в базе или трубке (склоняюсь к кварцу в базе) - когда включаю базу с лежащей на ней трубкой (без подключенной линии) все нормуль - как только подключаю телефонную линию - включается сразу вызывной сигнал без перерыва на ЛЕЖАЩЕЙ на базе трубке - как только трубку с базы снимаешь все нормально - трубку обратно на базу - появляется вызов |
servistel
mikolasnn
Повторюсь.
Ders
Реакция, только светящяяся клавиатура при подсоединении батарее, что это значит?
Больше ничего, телефон мертв.
Помогите разобраться! |
Konstantin
Ders, В ПОИСК !!!
Разжевано неоднократно ! |
mikolasnn
Точно уже много много раз , поменяй Q9. |
Ders
А как правильно в поиске запрос составить?
Что бы нашел то что нужно? |
