masterok
Здравствуйте! Такая проблема, трубка теряет базу в момент входящего звонка, сам звонок отсутствует. АКБ рабочие. Может кто имел дело с такой неисправностью? |
mikolasnn
Все же ставил другие зваедомо исправные АКБ? а при настройке например громкости звонка он тоже теряется или нет? |
masterok
Да, ставил новые, заряжаются как положено. А на уровень громкости трубке все равно. Трубку не роняли, может причина в базе? На непропаи тоже пытался обратить внимание, все в порядке. |
isv dok
зарегистрируй трубу на другой базе и наоборот, чтобы знать, где копать ... |
masterok
а как мне ее (от базы KX-TCD435) зарегистрировать на другой базе, например на KX-TCD215 или такое не возможно? |
mikolasnn
Стандартная процедура регистрации. а пробывал ли сброс всех настроек. |
Observers
интересно, чем здесь дело закончилось............... |
