Телефон Panasonic KX-TS2360RUW, Не работает звонок
OPEN1950
Сообщение #1 от 19/05/2006 07:54 цитата
Не работает звонок, всё остальное впорядке. Срочно нужна схема телефона и Ваши советы!
hi-hi
hi-hi
Сообщение #2 от 19/05/2006 09:01 цитата
ммм, что тут советовать улыбка
Observers
Observers
Сообщение #3 от 19/05/2006 17:35 цитата
ммм, если енто тот который на микросборке, то........ улыбка
алёха
Сообщение #4 от 20/05/2006 21:11 цитата
на микросборке это 2350...
rommy
rommy
Сообщение #5 от 21/05/2006 15:28 цитата
OPEN1950 писал:
Проверить переключатель звонка.Может в OFF стоит.
Может быть отвалившийся конденсатор 1мкф 250в.Еще есть резистор полуваттный вроде 8,2к-может быть в обрыве.Поменять микросхему звонка.Пищалка может нерабочая.Или первый раз такой телефон разобрал?
ЗЫ.В 2350 на микросборке при неработающем звонке собираю отдельную схему на LS1240.Не менять же всю микросборку из-за этого.
Павел Кулик
Сообщение #6 от 25/07/2006 14:52 цитата
Нужна схема на 2360. Сильно "обсидели" насекомые. Часть дорожек не видно. Не совсем ясно, что за элемент. Проявляется частичной потерей громкости в трубе и хрип от микрофона.
Заранее благодарен. браво!
Sergey A Skokov
Сообщение #7 от 26/07/2006 08:12 цитата
Ну так возьми и отмой как следует.Можно Фейри и зубной щеткой.Только высушить не забудь.
Павел Кулик
Сообщение #8 от 26/07/2006 15:43 цитата
C помывкой все ОК. Дорожки просто сгнили и еще деталь одна подозрительная в корпусе SMD с виду транзистор, но звонится не нормально. А еще беда у этой детальки отвалилась нога, так что без схемы просто завал. Нигде найти не могу. Вроде бы и телефон ерундовый, но хотелось бы его победить.
