Senao 868R.Нет связи базы с трубкой.
Икар
Сообщение #1 от 08/06/2006 13:47 цитата
Подскажите,плиз,как прописать трубку.С трубки на базу вызов есть.С базы на трубку нет вызова.В блоке питания была просадка питания по 13 вольтам.Поменял кондеры.Сейчас 13 вольт-все ок.Ели есть схема скиньте плиз.Заранее благодарю.
Икар
Сообщение #2 от 09/06/2006 11:10 цитата
Подал с источника 16 вольт.Когда включается передатчик-напруга бп снижается до12 вольт и ток 3а показывает.На плате стоит красненький ПЗ -1.Тестером звонится.Что это за элемент?
Икар
Сообщение #3 от 09/06/2006 12:45 цитата
Может так садить из за транзистора в передатчике?Где найти схему?Какой там стоит транзистор?Заранее благодарю.
Икар
Сообщение #4 от 10/06/2006 06:38 цитата
Транзистор звонится нормаьно.
puhovick
Сообщение #5 от 15/06/2006 23:19 цитата
блок питания поставь стабилизированный на 3А (линейный)
Igorka010
Сообщение #6 от 14/11/2008 11:11 цитата
плиз у кого есть коды на базу и на трубки Senao-868R коды нечаянно стерли залезли не туда куда следует и сечас трука не не видит базу и на оборот
