vo-ba
Подскажите кто-нибудь – как проверить дисплей на Philips 3508
Тело полностью рабочее только дисплей не работает, если у кого есть схемка – буду благодарен! |
vo-ba
люди пожалуйста дайте схемку ,я уже весь нэт изрыл ничего не нашел ! ! !
неужели ни у кого нет ? PLIS ! |
vik1965
Со схемами на филипки проблема,можешь не надеяться.Посмотри разъёмы дисплея.Почисти,может зелёные.Пропаяй.И вообще,нет подсветки или инфы на дисплее?Напиши хоть что ещё! |
vo-ba
подсведка есть на дисплее и на кнопках , а инфа на дисплее не отображается
раньше сам лично звонил с него, а сейчас не получается.На дисплее ни чего не видно, может что заблокировалось или еще что
в общем в слепую ни чего не пойму ! |
puhovick
vo-ba
с твоими понятиями (знаними назвать сложно) лучше отдать специалисту |
vo-ba
специалисту уже отдавали - запросил 1300 рубликов! Тело того не стоит!
а для меня ремонт это хобби и ремонтирую в основном для себя и друзей, поэтому и прошу совета у людей сталкивавшихся с подобной проблемой
вроде бы форум для того и создан, что бы меняться опытом и учится друг у друга ,а вообще не будь Интернета - то количество специалистов и качественно выполненных ремонтов существенно бы сократилось(мысленно вернись на 15 лет назад),вспомни цены ! Думаю большинство участвующих в этом и др.форумах почерпнули огромную часть знаний благодаря именно общению. Не будь такой возможности то многие из нас так бы и остались "ниже плинтуса"-по сравнению с иностранцами (бурно развивающими свои технологии)Чем дольше держишь инфу у только себя, тем больше тормозишь общий прогресс!
так что нужно сказать СПАСИБО организаторам подобных форумов! ! !
Ну а на счет качества ремонта в СЦ и на дому еще можно и поспорить !
Да и конкуренции я думаю СЦ - я не составлю . |
vik1965
Правильно рассуждаешь.Конкуренции не составишь,да и никто не борется здесь с конкурентами.
Оцени визуально состояние платы.С окислом-мыть,чистить,сушить.
С остатками флюса-пропаять,возможно реболить.Чаще всего разъёмы шлейфа и платы.Даже небольшой окисел сигнального проца(если есть такой не шлейфе) и инфы как небывало.Я сейчас не совсем представляю конкретно Рн3508,но хотел бы помочь.Скинь фото платы,будет проще. |
vo-ba
vik1965 писал: | Скинь фото платы,будет проще. |
philips 350.rar 191.56 КБ Скачано: 467 раз(а)
vik1965
На третей картинке(шлейф).Между дорожками должно быть чисто и сухо(как в рекламе).Я имею в виду переход от шлейфа на сетку LCD. |
vo-ba
как проверю-"отзвонюсь"
спасибо за совет ! |
vo-ba
все проверил-чисто,на всякий случай почистил еще ,ничего не изменилось
может это сбой и есть reset code ? |
vo-ba
всем спасибо за советы - тема закрыта(дисплея нет в продаже ,тело буду использовать как модем ) |
