Panasonic KX-T4040, частота кварца в трубке?
AnreyML
Сообщение #1 от 01/09/2006 19:14 цитата
Кварц на ВЧ-тракте, позиционное обозначение на плате - Х3. На корпусе кварца стоит маркировка - 0240CR4L. Начинает работать трубка и при подстановке кварца с маркировкой D102L7I.
Какова частота кварца?
Есть ли ссылка на схему этого Panasonic'a.
eTechnics
Сообщение #2 от 11/10/2008 15:45 цитата
Предлагаем Вам кварцевые генераторы серии SG8002 EPSON Toyocom запрограммированные на необходимую Вам частоту, которые являются прекрасной альтернативой сериям с фиксированными частотами не только производства фирмы EPSON, но и других всемирно известных производителей.
Выбирая серию SG-8002 - Вы выбираете:
• Возможность поставки штучных образцов для проектирования и ремонта изделий.
• Коммерческий (-20 +70С) и индустриальный (-40 +85С) диапазон рабочих температур.
• Срок изготовления образцов и мелкосерийных партий (до 100 шт.) в день обращения.
• Гибкую систему цен на продукцию и доставку в любой населенный пункт России.
Доступны со склада следующие размеры:
SG-8002CE SMD 3,2x2,5 мм,
SG-8002LB SMD 5,0x3,2 мм,
SG-8002CA SMD 7,0x5,0 мм,
SG-8002JF SMD 7,1x5,1 мм,
SG-8002JC SMD 10,5x5,8 мм,
SG-8002JA SMD 14,0x9,8 мм,
SG-8002DC HalfDIP (Аналог DIL-8),
SG-8002DB FullDIP (Аналог DIL-14).
Приглашаем воспользоваться простой и удобной формой по подбору генераторов по параметрам.
Подробности на сайте www.eTechnics.ru
BVJ
Сообщение #3 от 11/10/2008 16:39 цитата
Хорошая вешчь, и в ремонтах изредка бывают полезны, но заказ в единичных экземплярах бессмыслен.
eTechnics
Сообщение #4 от 11/10/2008 16:46 цитата
BVJ почему?
evgeniy_51
Сообщение #5 от 11/10/2008 16:52 цитата
вероятно Х3-10.240мгц
BVJ
Сообщение #6 от 11/10/2008 16:56 цитата
Потому что стоимость ремонта ограничена ценой аппарата, а радиотелефоны все дешевле и дешевле. Эта профессия вообще вымирает, что уж тут говорить о заказе отдельных экземпляров.
ДОБАВЛЕНО 11 Октябрь 2008, 17:59
evgeniy_51, если чел за 2 года больше ничего не спрашивал, то вероятно ему это уже ни к чему улыбка
evgeniy_51
Сообщение #7 от 11/10/2008 17:50 цитата
Да уж,на дату и не посмотрел ! улыбка
