Panasonic KX-TC 1503B не работает трубка.
Konipet
Сообщение #1 от 07/09/2006 03:00 цитата
Питание, Reset,Chargedet, в норме. На кврце 0,3 -0,4 в. Размах синусоиды так же около 0,3 в. Нормально это или проблема в кварце ? Опыта ремонта радиотелефонов почти нет. Помогите пжлст.
Король251
Король251
Сообщение #2 от 07/09/2006 17:07 цитата
А как умерла трубка ? недовольство, огорчение
Konipet
Сообщение #3 от 08/09/2006 01:29 цитата
Не знаю, и узнать не удастся. Если предположить что после падения, то ответ прдугадываю: проверить кварц. Но пока кварца на подмену нету.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #4 от 08/09/2006 08:26 цитата
Не нормально.
Konipet
Сообщение #5 от 10/09/2006 00:39 цитата
Проверял осциллографом С1-101. Может он валит эту частоту ? Около 4 Мгц.
Если ненормально, то может кварц себя так вести или что-то рядом ?
Фарэо
Фарэо
Сообщение #6 от 11/09/2006 03:38 цитата
Вполне возможно, что вход без делителя подсадить может. А второй кварц как себя ведет? Он должен периодически запускаться.
