KX-TG2562W - не звонит.
Sanf
Сообщение #1 от 02/10/2006 15:19 цитата
И на базе, и на трубке нормально регулируется громкость звонка, но обе молчат при вызове с линии. Не подскажете, что за детектор в этом аппарате, и что с ним может случится? В книжках описаны на оптопаре - ничего похожего на плате не нашел...
ats
ats
Сообщение #2 от 02/10/2006 16:45 цитата
Не всегда на оптопаре, в 2570 на транзисторе . Смотри до мостика кондер высоковольтный (150В как минимум) и дальше по цепи. На этот аппарат схемой не располагаю, по аналогии с 2570...
Sanf
Сообщение #3 от 03/10/2006 16:28 цитата
Интересно отметить, что разделительного кондера на линии вообще нет. До мостика стоит только ограничительный резистор и пара катушек, а дальше какая-то схема на транзисторах, разрисовать которую пока духу не хватает. Параллельно (до мостика) каждый провод линии через схемку -----||----|____|----- (С=680nF, R=390k) заходят на 41-ю и 42-ю ножки контроллера DL16569. Что бы это значило??
ats
ats
Сообщение #4 от 03/10/2006 21:41 цитата
2556 подобная , наверно , вызывное на те же ноги приходит , схему пока выложить не могу, только в четверг.Если еще будет актуально , сообщи.
Sanf
Сообщение #5 от 04/10/2006 10:51 цитата
Буду очень признателен!
ats
ats
Сообщение #6 от 04/10/2006 13:09 цитата
http://archive.espec.ws/section449/file11169.html забирай.
Sanf
Сообщение #7 от 04/10/2006 17:46 цитата
Спасибо! Теперь попробую пошевелить извилиной (опыта ремонта почти никакого). Будут результаты - обязательно сообщу.
ats
ats
Сообщение #8 от 04/10/2006 19:12 цитата
ЗЫ . Опыт , как и половое бессилие , приходит с годами....
voffka
Сообщение #9 от 05/10/2006 00:37 цитата
классно!
Sanf
Сообщение #10 от 05/10/2006 12:32 цитата
Нашёл! Оказалось, с платы бесследно исчез R107 (одной ногой он идет на вход BELL контроллера, другой - на питание). Схема точно такая же, в чем разница, выяснить не успел - хозяин аппарат утащил. Благодаря Вам заработал БОЛЬШУЮ шоколадку. Вам - БОЛЬШОЕ мерси!
