KX-TCD825RU - не звонит дома, но на раб - звонит
Паныч
Сообщение #1 от 06/10/2006 12:17 цитата
Собственно, купил, подключил, позвонил. Очень доволен. Решил с сотового проверить входящий - и ничего, длинные гудки, а телефон молчит. Как и база, собственно.
Облазил все настройки, перебрал множество вариантов - нет результата.
Сегодня принес на работу, подключил - работает входящий!
В чем может быть дело?
Дома АТС цифровая, на работе офисная АТС Panasonic.
алёха
Сообщение #2 от 06/10/2006 14:00 цитата
телефон на гарантии, какие проблемы? или нет возможности отправить в офф.сервис?
попробуй ещё на каком-нибудь городском номере, у знакомых, друзей...
если не будет работать только у тебя - проблема в твоей атс.
Паныч
Сообщение #3 от 06/10/2006 14:12 цитата
понятно... все таки дело скорее всего в моей АТС?...
гарантия тут особо не при чем - они у себя воткнут, он заработает и придется уходить ни с чем...
а про соседей хорошая мысль, спасибо!
и всё таки, если кто с таким сталкивался - отпишите, плизз...
Stelt
Сообщение #4 от 06/10/2006 15:42 цитата
Телефон молчит,а если при входящем трубку снять соединение происходит?
Попробуй в розетке провода линии местами поменять.
Если не поможет тогда мерить напряжение в линии- при входящем вызове должно быть где-то 50-70вольт по переменке.И из этого делать выводы.Удачи!
Паныч
Сообщение #5 от 06/10/2006 16:35 цитата
трубку он не дает снят - вызыва-то нет...
а вот старый обычный кнопочный работает... так что провода менять - зачем? ведь и исходящие звонятся...
мерить напряжение лучше стрелочным? цифровой может "сбиться" при измерении такого переменного??
ats
ats
Сообщение #6 от 06/10/2006 16:57 цитата
Вызывное напряжение должно быть в пределах 80-120В . Не реагировать он может еще и потому , что он не проверяет уровень напряжения , а смотрит частоту этого напряжения. Когда-то такая же беда была в первых АОНах , там программисты начитавшись ГОСТов , тупо зделали прошивку , на определение входящего на частоту 25 Гц (так положено по ГОСТу ) но не учли национальные особенности нашей странны.Позже они сделали доработку определения входящего по уровню и зароботало ведь...
алёха
Сообщение #7 от 06/10/2006 22:10 цитата
Как это не даёт снять??? Быть такого не может, ты же сам себе звонишь, знаешь что звонок идёт, нажимаешь зелёную кнопку - разговариваешь, должно быть так. Другое дело, что когда тебе звонит кто-то другой, аппарат молчит, соотвественно вызов пропущен...Проверяй на другом номере первым делом. Параллельный аппарат не аон типа "русь" случайно?
