panasonic kx-tcd435ruc помогите!!!!!!
DMI2511
Сообщение #1 от 03/11/2006 02:18 цитата
недовольство, огорчение Помогите телефон:PQHX11223ZA база:KX-TCD435RUC при попытке изменить тональный набор номера на импульсный телефон не входит в настройки базы издает 5коротких сигналов и все.зарегистрировал на базе в ручном режиме звонки принимает и отвечает.пин правильный что делать?посоветуйте!
isv dok
isv dok
Сообщение #2 от 03/11/2006 08:24 цитата
То есть , как я понял, связь есть , набор только тональный, при попытке войти в настройки базы: команда 3, 0000, потом 1, должен предложить 1-тоне, 2-пульсе Что , двойка не выбирается или не подтверждается (правой кнопкой) ?
Или до этого не доходит? Подробнее, на каком этапе загвоздка.
