проблема с базой Panasonic KX-TC910D-B
GOK
Сообщение #1 от 20/11/2006 19:11 цитата
Помогите советом кто сможет! Не включается передатчик или нет управления им.Схема есть.Куда кинуться и что померить.У меня уже клин.Не хочу верить,что сдох передатчик.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 21/11/2006 02:06 цитата
GOK, блок питания в норме?
GOK
Сообщение #3 от 21/11/2006 17:21 цитата
Блок питания в норме. Труба тоже в норме.База принимает сигнал от трубы, но ответить не может.При включении интерсома на базе индикация на базе есть, и даже питание начинает поступать на передатчик, а частоты на антенне(частотомером) не видно недовольство, огорчение
