Нет гудка в факсе Panasonic KX-F50
seman
Сообщение #1 от 22/11/2006 23:04 цитата
Всем Привет!
Включили факс Panasonic KX-F50 ,а у нет гудка не трубке и не через
кнопку монитор,вместо этого шорох который меняет свой уровень.
При продутии в трубку идёт сильное искажение ,свист и прочее.
Телефонную линию ,разъём RJ-11 проверил.
На аппарате работают все индикаторы ,работает копир.
Нашёл на этом сайте схему БП ,замерил напряжения , всё в норме.
Что дальше смотреть ?
Схему на остальное нужно ,у меня есть только схема БП.
В основном нахожу в инете ,что бывают частые проблемы с БП.
Может это известный дефект?
Konstantin
Сообщение #2 от 23/11/2006 00:31 цитата
А дальше, после разъема ?
isv dok
isv dok
Сообщение #3 от 23/11/2006 07:46 цитата
Konstantin писал:
Сегодня день юмора?
молодец , один - ноль в твою пользу!
seman
Сообщение #4 от 23/11/2006 10:53 цитата
Konstantin писал:
Конечно дальше буду по цепочке искать , скачал полную схему ,теперь с ней легче будет найти дефект .
Konstantin
Сообщение #5 от 23/11/2006 15:12 цитата
isv dok, это ты к чему ?
isv dok
isv dok
Сообщение #6 от 24/11/2006 06:55 цитата
Просто очень понравилось выражение : "А дальше, после разъема проверил ?"
Обычно наши клиенты любую неисправность радиотелефона лечат заменой батареи (а в декты ставят обязательно дюраселки) , дальности нет -- виноват аккумулятор и т. д.
Им объяснять бесполезно.
Так что без обид, ладно.
Konstantin
Сообщение #7 от 24/11/2006 17:49 цитата
Ок
Angel Hristow
Сообщение #8 от 26/11/2006 23:55 цитата
На цифровой плате находиться 4558 операционник 8 пин замените его и хорошо помойте плату все будет ОК
невозможно перепутать его-он же ОДИН такой
Удачи!
seman
Сообщение #9 от 27/11/2006 18:46 цитата
Angel Hristow писал:
Удачи!
На цифровой плате находиться две мс4558 в планарном корусе ,какая из них? Я не путаю с аналоговой платой там их 5 шт в ДИП корпусе.
Angel Hristow
Сообщение #10 от 28/11/2006 16:49 цитата
Наверное память подвела-тот,которий находиться близко к конектору к аналоговой плати
seman
Сообщение #11 от 28/11/2006 18:27 цитата
,которая находиться близко к конектору к аналоговой платы
Я так и понял ,Спасибо классно! , буду лечить когда время и МС найду.
valio
valio
Сообщение #12 от 04/12/2006 21:13 цитата
ОЧЕНЬ НУЖНА схема блока питания, у меня пострадал от ядреного взрыва такой факс, а что касается отсутствия гудка то мне кажется надо найти чип конденсатор на плате который участвует в формировании сигнала гудка который утратил свою емкость в результате,например удара или искривления платы от времени, факс то древний, или сама трубка упала и мембранка оторвалась.Заранее извиняюсь за простоту, потому-что бывает ищешь что-нибудь по- умному, а ляп то рядом.
Konstantin
Сообщение #13 от 04/12/2006 22:03 цитата
valio, сам то понял что написал ?
Да будет тебе известно, что в "фомировании сигнала гудка" участвует не только конденсатор, и далеко не в телефоне (факсе). И будь добр объяснить каким образом со временем происходит "искривление платы".
Прям научная фантастика какая-то. злость
valio
valio
Сообщение #14 от 04/12/2006 22:36 цитата
Чип-элементы вообще вещь ненадежная, гораздо ненадежней чем операционники,особенно в смысле механических нагрузок а также температурных перепадов, а если учесть что факс устройство многофункциональное ,на котором имеется много кнопок и пользователи давят на них с разными усилиями и настроением то я и предложил такую версию,у меня такой случай был с достаточно новым по конструкции факсом, когда безо всякой схемы был найден дефект, а насчет формирования сигнала гудка я в курсе, да к тому же никого не хотел обидеть какой-то фантастикой .
seman
Сообщение #15 от 07/12/2006 12:14 цитата
valio писал:
ОЧЕНЬ НУЖНА схема блока питания, у меня пострадал от ядреного взрыва такой факс.
Вот здесь :http://monitor.espec.ws/section6/topic69904.html подмигивание
valio
valio
Сообщение #16 от 08/12/2006 01:27 цитата
Спасибо seman за ссылочку, а еще приперли F250 и тоже не могу найти схему,ладно надо самому что-нибудь порыть. Факсы противная штука для ремонта, никуда не подлезть, все в проводах, каких-то вычурных раземах, осциллографом стать куда-нибудь надо извернуться как уж.Я клал трубку перед собой, включал питание,продувал в трубку и с помощью осциллографа дня за три находил неисправность без схемы,но это естественно при исправном блоке питания. подмигивание
