Радиотелефон Sanyo CLT538, трубка не реагирует на звонок
Веонард
Веонард
Сообщение #1 от 24/11/2006 20:16 цитата
Телефон 2001 года. Деффект следующий, при вызове с линии – идёт звонок на базе, а на трубке кратковременный звонок и полная тишина. Попытки во время звонка с линии принять его на трубку бесполезны. В это время трубка не реагирует ни на какие нажатия на её клавиатуре, даже нет подсветки кнопок, во время вызова с линии. Временами может заработать. База по громкой связи принимает звонок без проблем. Так же с базы можно связаться с трубкой без проблем. Вызов, набор номера и остальные функции работают без нареканий.
Может кто подскажет откуда начинать или хоть как определиться с поломкой? Была бы сервис мастерская обратился. Но ближайшая в другом городе. Сам занимаюсь ремонтом телевизоров и другую технику не ремонтирую. Жаль аппарат в мусор отправлять.
Фалег
Сообщение #2 от 13/11/2009 14:35 цитата
Искать обрыв рядом с катушкой индуктивности (вероятно на дорожке печатной платы)
Веонард
Веонард
Сообщение #3 от 14/11/2009 16:06 цитата
Фалег, что так часто дорожки рвуться? Можно поподробней?
NDA
Сообщение #4 от 18/11/2009 19:34 цитата
Веонард, попробуйте заменить аккумулятор(ы) (см. возраст аппарата). Если они дохловаты, то при включении УНЧ в трубе может возникнуть просадка питания и, следовательно, сброс либо сбой процессора. С подобной вещью встречался на Филипсах.
