радиотелефон PANASONIC KX-A145/-нет зарядки
кар
Сообщение #1 от 16/12/2006 15:28 цитата
Здравствуйте! Принесли на ремонт радиотелефон PANASONIC KX-A145/ с диагнозом нет зарядки батарей.Нашел неисправный транзистор в трубке Q7 заменил пока на КТ 361.Но при подключении аккамулятора он не заряжается,транзистор сильно греется.Потом сгорел Поставил КТ 814-напряжение на аккамулятор –то 3 вольа ,затем начинает падать до 1,9 вольта ,опять увеличивается и так плавает.Q8 пробовал менять то же самое. Подключаю трубку к блоку питания—при напряжении 2,5 вольта. при включении трубы –ток потребления –доходит до 500 ма. Но телефон работает. При повышении питания с блока до 3,5 вольт индикатор на трубе показывает,что зарядка мала . Да аккамуляторы хорошие ,пробовал новые и другие исправные. В чем может быть проблема.С уважением.Юрий
