Факс Panas KX-FL513, не захватывает оригинал.
Jghost
Jghost
Сообщение #1 от 20/12/2006 08:14 цитата
На нормально работающем факсе, при вкладывании оригинала для копирования или передачи, факс довольно ощутимо захватывает бумагу (после срабатывания датчика).
В моем же случае он роликом очень слабо делает движение так, что матерится, что нет документа..пробовал разоравать перемычку, и сброс ( #9000....), факст то вообщем то свеженький (гар. талон утерян) т.е. об износе речи нет.
Может кто сталкивался с подобной проблемой ?!
зы Там хитрый механизм сцепления стоит под крышкой (как раз на то самый вал, который бумагу должен затягивать), его перебрал - вроде он в порядке...
Заранее спасибо тем кто откликнется улыбка
ззы С наступающим всех !
Фарэо
Фарэо
Сообщение #2 от 21/12/2006 04:49 цитата
Аналогичный 523, тоже проблемы с захватом. Захват на 1 см проходит, а далее тормозит. Датчики наличия и захвата в норме. Механизм и шестеренки в норме. Полгода всего в работе. Износа тоже нет.
Пожилой
Сообщение #3 от 14/01/2007 23:50 цитата
Проверьте микропереключатели наличия документа в тракте протяжки.
Можно его заменить, можно почистить (залить керосином и подрыгать).
Фарэо
Фарэо
Сообщение #4 от 15/01/2007 05:37 цитата
Срабатывал на ура, не в нем дело.
vbdok
Сообщение #5 от 31/01/2007 17:32 цитата
бяка
