Panasonic KX-TS2360 НЕТ СИГНАЛА ЗВОНКА!!!
Dollar
Сообщение #1 от 20/12/2006 17:48 цитата
имеется аппарат Panasonic KX-TS2360 RUW проблема в том что у него загнулся звонок т.е. если кто-то звонит то нет сигнала вызова...аппарат в остальном полностью работоспособен набирает, разгговаривает ну просто все зашибись!....стоит в нем микросхема LS1240A которая якобы отвечает за посылку вызова...проверял сам зуммер(пищалку) с помощью тестера-щелкает при измирении сопротивления...что подскажете??? за ранее благодарен
rommy
rommy
Сообщение #2 от 20/12/2006 23:38 цитата
Меняй эту LS1240,чего тут думать?Проверь по входу конденсатор и резистор,может просто не доходит напряжение.По выходу проверить рег. громкости.При положенной трубке если замкнуть конденсатор,должен звонить.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 21/12/2006 01:41 цитата
Dollar писал:
Сам динамик на бибикалку-вызов обрывается, если конечно он похож на динамик.
Тк часто они рвутся и отрываются катушки. В основном во время работы ГГС- громкоговорящей связи.
Влад_49
Сообщение #4 от 21/12/2006 10:37 цитата
В модели 2360 нет ГГС, а на вызове стоит пьезик. Меняй LS1240, если обвязка целая.
Dollar
Сообщение #5 от 21/12/2006 12:52 цитата
пасиба кто ответил...буду пробывать тем более что заходил в магазин она у нас стоит 3 грн (Украина,Сумы)....если что то отпишусь
Dollar
Сообщение #6 от 22/12/2006 15:43 цитата
поменял эту самую микросхему и все как было так и есть...есть еще вопрос там неподалеку от этой микросхемы стоит разрядник и при поступлении вызова он мигает..то что это разрядник то это точьно там и на схеме он обозначен камк разрядник....а еще есть диодный мост нада и его проверить будет....еще там неподалеку стоит что-то на подобии транзистора написано "А1626"...что за зверь???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 22/12/2006 15:59 цитата
Dollar писал:
"А1626"...
2SA1626 наверное.
isv dok
isv dok
Сообщение #8 от 23/12/2006 07:31 цитата
Ищи трещины возле "вызывного кондёра" С1 .он самый большой.
Dollar
Сообщение #9 от 25/12/2006 10:35 цитата
я нашел трещину возле самого большого кондера......разрядник перестал вспыхивать....но нихрена так и не заработало
Добавлено 25/12/2006 11:36
isv dok.....а ты не мог бы подогнать мне схему целиком или дать ссылку на нее???
rommy
rommy
Сообщение #10 от 25/12/2006 22:41 цитата
Dollar писал:
Эти детали никакого отношения к вызову не имеют.Диодный мост стоит внутри LS1240.
Схема вызова проще некуда...На той картинке есть всё,что тебе нужно.Попадаются бракованные микросхемы,ставь ещё одну(конечно же ставишь нужной стороной).
Проверь целостность дорог и все детали.С1 может быть оторван от платы-это уже писали,также R1 может в обрыве.
Звук на переключателе надеюсь не в ОФФ стоит.Проверь рычажный переключатель,при положенной трубе должны быть замкнуты нужные контакты.
Dollar
Сообщение #11 от 26/12/2006 15:26 цитата
все проверил...все в норме...не фунциклирует! недовольство, огорчение.....на худой конец будет вторым аппаратом стоять....
isv dok
isv dok
Сообщение #12 от 27/12/2006 07:41 цитата
В самом крайнем случае в китайские телефоны, где звонок умирает в проце или звучит, но очень слабо, я ставлю отдельную плату звонка(микруха, обвязка, трансформатор, чтобы спикер не коротить) Концы паралельно линии и динамику соответственно. Звонковую плату просто выпиливаю ножовкой из простого аппарата, если она там собрана кучно. По размеру они помещаются практически в любой телефон.
Надеюсь хаспом умеешь пользоваться?
  2360.rar  300.36 КБ  Скачано: 724 раз(а)
  psds61.rar  340.03 КБ  Скачано: 610 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 27/12/2006 12:10 цитата
isv dok, Только для восьмого акробата док?
У меня седьмой ещё стоит.Посылает меня....
Dollar
Сообщение #14 от 28/12/2006 11:24 цитата
посмотрю...спасиба...
