Panasonic KX-TS2362RUW- постепенно затухает громкость трубки
redrum
Сообщение #1 от 22/03/2007 11:40 цитата
Сабж. Обычный проводный телефон. При разговоре постепенно затихает громкость динамика до нуля.
Дело 100% не в трубке (бралась с заведомо рабочего аппарата). Кто нибудь сталкивался с таким глюком и в чём он может быть?
Нет ли у кого схемы?
Спасибо ответившим.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #2 от 23/03/2007 05:50 цитата
Посмотри хорошие ли контакты на наушник, сигнал идет черезн него, нет ли трещин. Остальное надо смотреть по схеме, выслал на ящик.
redrum
Сообщение #3 от 23/03/2007 10:22 цитата
Джек на трубку целый, контакты почистил - проблема осталась. Схему получил, большое спасибо, попробую разобраться.
